#21 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
Только драйвер изикапа нужно подключить с параметром bars=0. Это описано в ветке http://pccar.ru/showthread.php?t=19390 (почитай мои сообщения в этой ветке!!!!) ![]() Ну если уж совсем будет тяжело ........ пиши........
#22 |
Машина: Toyota Avensis II
![]() А как реализовано подключение к штатной магнитоле?
#23 |
![]() Я вывел звук с планшета через юсб звуковуху на эмулятор CD ченджера.
#24 |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Привет.В теме про Нексус ты спрашивал,где на Нексусе 2013 датчик холла. Но ведь моник у наших машин выдвижной,ты писал вроде что он у тебя выезжает при подаче ACC и убирается при пропадании ACC. Так может просто магнит в нужное место вниз поставить. Монитор сложился- магнит активирует датчик холла,планшет засыпает и наоборот,мыслей не было так сделать?
#25 | |
Спасибо за ответ и за идею!
#26 |
Регион: 44
![]() Фото нет,да и Нексус у меня 2012. Но попробуй пока взять любой магнит поводить им над экраном планшета(на расстоянии 1см от экрана) экран должен гаснуть и соответственно загораться при действии магнита на дат.холла. На 2012 это нижний левый угол экрана если смотреть на планшет в вертикальном положении камера вверху. Для установки на железное основание выдвижного устройства магнит нужен конечно помощнее,так как растояние до экрана приличное.Заметь не побольше,а помощнее,чтобы когда монитор раскладывался он этот магнит рамкой не задевал.Сам пока не пробовал.
#27 | |
#28 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#29 |
![]() Спасибо. Тогда, тех магнитов которые есть у меня - должно хватить!
#30 |
![]() Да, действительно с магнитом все получилось.
Спасибо всем кто подсказал эту идею. ![]() Теперь буду думать, как приделать магнит!?!
