Старый 04.11.2013, 15:18   #21
alexvtk
Аватар для alexvtk
Только если он имеет такие-же габариты и похожий шлейф, который торчит из нужного места
По каким размерам правильно подбирать? насчёт шлейфа, видел с торчащим из нужного места, только не ясно с какой стороны была фотка (с лица или с оборота). Дык можно кусок от старого шлейфа отрезать и. новый над ставить?
ЗЫ: Буду подбирать по размерам рабочей поверхности. Как скажете, сопротивление у всех стандартное? Смотрел на Али, размеры есть разные, но про сопротивление ни слова.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 04.11.2013 в 17:28.
Старый 04.11.2013, 19:24   #22
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сопротивление тут особой роли не играет, т.к. тач при нажатии образует резистивный делитель.
Конечно расхождение места нажатия у неродного будет, но не такое как у Вас на видео...
Отрезать и надставлять такой шлейф - еще тот гимор.
Старый 04.11.2013, 20:00   #23
alexvtk
Аватар для alexvtk
Насчет сопротивления понял. Ну найти один-в один не получается (только штатный экран с тачем за от 240 ддолларов).
Вот пока нашел панель . Рабочая область один-в-один совпадает по размерам с моим тачем. Ширина шин в шлейфе 0,5 мм (как у штатного), правда выходит он не с того края, но к таким проводникам, надеюсь, припаяюсь. Паять уж умею
Спасибо, мужики, всем за помощь. Особо спасибо YAM1966
Локализовать неисправнось - самое трудное. Теперь буду подбирать и выписывать панель.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 04.11.2013, 20:09   #24
YAM1966
Аватар для YAM1966
Для начала, если конечно у Вас в краях такое возможно, найдите любую резистивную тачпанель и просто проверьте, что проблема именно в ней. Подключите ее в родной разъем и посмотрите расхождение точки нажатия. Может оказаться, что проблема-то и не в ней...
Старый 04.11.2013, 20:38   #25
alexvtk
Аватар для alexvtk
Да, такая мысль была. Искать можно, но только за деньги. Посмотрю, сколько запросят.
UPD:
Нашел сегодня за 700 руб. в одной конторке резистивный тач с рабочей областью, как у меня. Шлейф по ширине такой же. Померил их тестером: сопротивление одной оси около 300 Ом, а другой около 800 Ом. Шлейф длинный, дотянется без проблем. Буду вечером пробовать. Надеюсь на чудо....
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Последний раз редактировалось alexvtk; 05.11.2013 в 13:44.
Старый 05.11.2013, 18:17   #26
alexvtk
Аватар для alexvtk
Свершилось! Поменял тач, шлейф подошел, как родной. Новый тач оказался чуть меньше по внешним габаритам, но смещений при нажатии кнопок нет (может и есть, но кнопки нарисованы большие и ничего не заметно).
YAM1966, большое тебе спасибо за помощь!
ЗЫ: на профильном форуме по машинке - по-прежнему молчание.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.11.2013, 18:53   #28
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну, поздравляю!
Спасибо! Без твоей помощи не решил бы проблему, да и новый опыт приобрел.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.11.2013, 18:56   #29
YAM1966
Аватар для YAM1966
awtoap еще должен тогда получить по заслугам
Старый 05.11.2013, 20:31   #30
alexvtk
Аватар для alexvtk
Только виртуально.
awtoap, тебе тоже персональная благодарность
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
