#21 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Есть несколько вопросов...Как сам универсальный пульт на руль программировать - как я понимаю,для этого необходим ещё один пульт? И нужен ведь ещё ИК приемник - какой?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#22 |
![]() Регистрация: 01.06.2013
![]() ИК приемник типа такого: TSOP4838 или аналогичный...
пульт на руль можно любым пультом запрограмировать, а можно и не трогать, т.к. по умолчанию он уже выдает какие-то коды... |
#23 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
Вот ещё кой какая информация по такому пульту! "Данный Пульт обучаемый и в случаи отсутствия «исходного» пульта использовать его не удастся." Но неисключено, что автор статьи просто не знает и не разобрался, что и как делать
#24 |
![]() Хе-хе, каждый читая это "Данный Пульт обучаемый и в случаи отсутствия «исходного» пульта использовать его не удастся." поймет свое
![]() Конечно не удастся, т.к. он передает коды никак не те, что Вам нужны... А контроллер принимает любые коды из перечисленных протоколов. |
#25 | |
Регион: 73
![]() Цитата:
Опишите как контроллер использовать в связке с подобным пультом. Как его программировать? Универсальный на руль можно хоть от телевизора пультом запрограммировать - и что дальше, как его с контроллером связать?
#26 |
![]() Все просто, подключаете внешний ИК приемник, как указано в pdf в шапке.
Направляете ИК приемник на пульт. Нажимаете нужную кнопку на пульте, потом в оболочке кнопочку со стрелкой вниз (на вкладке событие), получаете этот код в событии, потом выбираете желаемую реакцию на вкладке реакция, все. Дальше выбираете следующую вкладку событие и по новой, но уже с другими кнопками пульта. Если хотите повесить на одну и ту-же кнопку две функции при коротком и длинном нажатии - выбираете в окошке событие тип короткое нажатие, либо длинное. |
#27 |
![]() Регистрация: 10.08.2012
Машина: VW Jetta 2010
![]() А кто нибудь вот такой пробовал http://www.ebay.com/itm/261114226355...84.m1423.l2649
#28 |
#29 | |
![]() Цитата:
#30 |
![]() Не вопрос. Только они приедут только через месяц..... х.з. сколько
