Старый 06.03.2013, 22:26   #21
alexvtk
Аватар для alexvtk
можно попросить проверить - есть ли выскочастотный фоновый свист на максимуме громкости, когда идет воспроизведение низкой по уровню музыки. Именно при воспроизведении, а не в паузе.
Я могу проверить точно такую же палатку с планшетом на а10. Но дома, т.к. в машине уже другое. Что и как слушать? В машине шорохи и трески были, я писал. ВА3121 решил проблему.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.03.2013, 00:11   #22
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
А ктонить может однозначно сказать влияет ли BA3121 на качество звука или нет? просто интересно, сам с ней езжу а в радиотехнике - 0. Тупо спаял по схемке.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.03.2013, 00:34   #23
awtoap
Аватар для awtoap
Вопрос какой то расплывчатый...любая деталь влияет в той или иной степени. Но если Pioneer (да и не только они) ставит их в свои мафоны, то она этого стоит.
Старый 07.03.2013, 00:44   #24
DmitrySmol
Поставлю ворос по другому, как она делает развязку по земле ... ? режет ли она частоты, есть ли потери в качестве?
она стоит бакс .. вот мне не понятны потуги людей которые правильную землю по машине искали.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.03.2013, 01:04   #25
awtoap
Аватар для awtoap
Скачай даташит на неё...там все описано с формулами ))) ну только на английском.
ЗЫ. Ничего не режет, все в норме.
Старый 07.03.2013, 01:11   #26
DmitrySmol
я ж написал в радиотехнике я=0
спасибо, сори за флуд.
но может кому и пригодится.
P.S. а как насчет "вот мне не понятны потуги людей которые правильную землю по машине искали." было такое и не раз ..
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 07.03.2013, 01:19   #27
s.m.
я же говорю, что свист. такой был у меня еще на плеере трансценд t320 -
если в песне тихий момент - отчетливо слышен свист. если поставить на паузу - его нет. то есть эт не помехи по питанию и не в развязке дело, а как будто помеха из самого цап. может у меня бракованаая микруха или китайцы что-то не допаяли или хз. что. будет теплее, попробую пошаманить еще с питанием, может где-то неправильная развязка все же. ba3121 - это подавитель синфазных помех, это не мой случай
Старый 07.03.2013, 06:18   #28
alexvtk
Аватар для alexvtk
"На пальцах" примерно так: ВА3121 - это совокупность линейных операционных усилителей, которые вычитают синфазный сигнал помехи из полезного сигнала. Никаких нелинейных преобразований, никаких RC фильтров. Поэтому влияние на ФЧХ и АЧХ только теоретическое, на практике это влияние не замеришь и не услышишь.
Теперь понял ситуацию. Вечером проверю. Сделаю трек, состоящий только из "тишины" и послушаю на Повер Ампе через такую платку.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.03.2013, 15:14   #29
alexvtk
Аватар для alexvtk
Как и обещал, проверил. Сделал в Адобе "тихий" трек 320 кбс. Послушал его через упромянутую платку. На больших уровнях громкости (на планшете макс. кромкость регулирую на внешнем усилителе) действительно треск-шорох есть. Делаю даунгрейд. Просто отключаю усб аудио и втыкаю штеккер в штатный аудио выход. Я в шоке! тишина, никакого шороха.
ЗЫ: Простые "мп3 дерьмотреки" играют даже очень неплохо. Я в очередной раз в шоке
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 07.03.2013, 16:25   #30
s.m.
я просил послушать именно ВЧ-помеху в виде свиста. Может попробуйте выкрутить тембр ВЧ в максимум? А лучше конечно осциллографом выходной сигнал посмотреть или в идеале спектроанализатором. Треск-шорох - это по питанию пролазит что-то, у меня сильные помехи такого вида создает USB HDD, когда включен в один хаб с USB DAC. Сейчас DAC питается от отдельного линейного стабилизатора - в магнитоле от него питался умерший процессор - там куча дросселей и исходный источник - +12 с бортсети. С таким питаловом треска и шороха нет. С хаба берутся только сигнальные провода USB (D+ и D-).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
