Старый 13.11.2012, 17:30   #1
AleXo
Машина: KIA CEED
AleXo is on a distinguished road
По умолчанию KIA CEE'D
Попал в мои руки наборчик для постройки компа в машине:
1) материнка
2) веник
3) экран (который по непонятным причинам сгорел после подключения его по LVDS), в замен куплен новый с контроллером.
4) блок питания от бортовой сети.
5) и куча всяких прибабахов (типа подавителя помех, mini PCI GPS card и т.д.)
6) Логистом притаранен корпус под системник.
7) т.к. комп умеет только воспроизводить звук, при чем отвратительно, на ebay закупится полноценный ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь), далее приобретется усилитель и дины, в итоге получится связка: CarPC -> usb DAC -> усилитель -> дины (раздельный фронт + коаксиальный тыл)
8.) в ближайших планах, изготовление проставочных колец под дины (подиумы).
Итак, поехали:
1) Размечаем, навинчиваем подставки, режем дырку под заднюю панель, воодружаем материнку
2) крепим веник и коннектор/переходник для модуля GPS
3) курим даташит, конфигурируем перемычками и подключаем блок питания
Теперь самое сложное, переделка панели. Т.к. я не хочу делать монолит и намертво вставлять экран в панель тем самым терять возможность все снять перед продажей авто (когда нибудь это наверно произойдет), выдумываю по ходу дела крепеж и рамку.
1) размечаем согласно даташита на экран
2) режем отверстие согласно размера активной площади матрицы.
3) Шпаклевочкой фиксируем рамку, даем основательно высохнуть.
4) Заполняем шпаклом, не жалеем, всеравно в последующем будет выводится руками, зачищаться и т.д.
Рамку пришлось разламать, плохо держится моно шпакло. у меня есть "волосянка", закуплена "полиэфирка" в комплекте со стеклотканью + у жены отобраны нейлоновые колготы))))
на данный момент врезаны дополнительные USB порты + подключен веник Г-образным разъемом.
Доп. порты. всего на борту компа получается: 8 портов USB 2.0
вот так выведено питание + GPS
Продолжаем.
Как я сказал ранее, моношнаклевка плохо держится и лопается в самых тонких местах.
+ я немного доработал вариант рамки, а точнее ее первичную установку.
прошлая версия показала, что при обработке шпаклевкой рамка выгибается и приклеить экран по всей площади уже не получится.
поэтому:
1) на тонкий двойной скотч приклеиваем экран к рамке
2) транспортировочная пленка на экране сохранилась, но мы дополнительно экран закрываем маляркой и фиксируем рамку, даем чуток подсохнуть.
3) разбадяживаем "волосянку" и наносим хорошим слоем, ставим на просушку, торопится не буду снимать, пусть твердеет основательно, до завтра.
AleXo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 15:10   #2
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Начало есть. Желаю удачи.
Я бы не волосянкой приклеил, а эпоксидкой и экран убрал пока подальше. А уж потом ложил шпатлю, да обрабатывал.
Старый 16.11.2012, 02:29   #3
AleXo
Машина: KIA CEED
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
об искривлении рамки я писал выше, без жесткого экрана, при нанесении шпакла ее выгибает дугой и в последующем приклеить монитор уже представляется сложной задачей
Обрабатываться, то будет не с прилепленным экраном, он успешно извлечен и обрабатывается только рамка.
кстати, волосянка очень даже великолепно себя показала, прекрасно держит искривление при обработке, сегодня дошлифовал и наложил моношпатлевку для заполнения пустот и каверн.
Старый 28.01.2013, 19:24   #4
AleXo
Машина: KIA CEED
Итак, работа над отдельной рамкой потерпела крах.
И я пошел стандартным путем:
Грунт + первый слой краски с зашлифовкой.
Старый 29.01.2013, 12:04   #5
gukov
Машина: Honda Civic
Сообщение от AleXo Посмотреть сообщение
Основа рамки из вспененного ПВХ?
Старый 29.01.2013, 12:22   #6
AleXo
Машина: KIA CEED
вроде как да, используется в изготовлении рекламных вывесок и прочих штук.
Старый 29.01.2013, 12:28   #7
gukov
Машина: Honda Civic
Обязательно проклей по краю стыка шпатлевки и рамки Цианоакрилатом
Клей закроит поры в ПВХ и при перепаде температур рамка не отслоится от полиэфирки.
Старый 29.01.2013, 12:40   #8
AleXo
Машина: KIA CEED
так тут нет полиэфирки.
шпатлевка и все, а стык и так закрывается грунтом и краской. или я что-то не понимаю? )
Старый 29.01.2013, 12:56   #9
gukov
Машина: Honda Civic
Шпаклевка сделана из полиэфирной смолы и наполнителя
В частности это
-стекловолокно
-алюминиевая пудра
-пластификаторы
-и тд
Не грунт, не краска не удержит пузырьки воздуха в микро порах. Которые будут выходить на жаре.
(Высоко температурная нанесения грунта-краски на вспененный ПВХ не пригоден.)
И до начало шпатлевки ПВХ, на ПВХ наносится слой цианоакрилата (желательно с присыпкой алюминиевой пудрой, древесных опилок и тд.)
или приклеивается (опять) на цианоакрилата тонкое стекло волокно.
PS Просто обидно тебе будет, когда все смонтируешь и будешь наслаждаться, летом вокруг монитора рамка покроется "прыщами"
Старый 29.01.2013, 13:19   #10
AleXo
Машина: KIA CEED
gukov ок. спасибо, попробую исправить
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
