Старый 11.03.2014, 03:31   #281
Nik1976
Nik1976 is on a distinguished road
Сообщение от indy Посмотреть сообщение
FYI: Деррик прислал чип, но снимать матрицу из машины и перепаивать пока лень.
Подожду подходящего момента.
Выложите, пожалуйста, фото чипа. У меня есть сгоревший контроллер, могу забрать с него.
Nik1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 17:08   #282
Алексей81
Машина: ваз 2110
Алексей81 is on a distinguished road
Считайте кто нибудь с него прошивку!!!! Нужно очень!
Алексей81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 22:52   #283
indy
Машина: GT 86, Pajero4
indy is on a distinguished road
Сообщение от arten Посмотреть сообщение
Как это выражается? С чем нужно быть осторожней?
Поосторожней надо быть со шлейфом подсветки матрицы. При нарушении контакта в разъеме выгорает драйвер подсветки, который хрен здесь найдешь. Также есть проблема с EEPROM(?), уже как минимум у пары человек перестал включаться c HDMI входом. Включается каждый раз с AV2, надо на кнопку 2 раза тыкать чтоб комп увидеть.
indy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 15:10   #284
indy
Сообщение от Nik1976 Посмотреть сообщение
сфоткал.
Winbond 25X40ALS28
прошивку считать нечем.
Старый 03.04.2014, 01:09   #285
Slizeman
Slizeman is on a distinguished road
Товарисчи! А как вы подключаете свои мониторы? Напрямую или через преобразователи?
Slizeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 11:16   #286
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я брал питалово на моник с +12 шины компа после БП. Но в большинстве моников можно и с Асс брать. Собираюсь переделать именно так.
Единственное что смущает - это как сделать разводку земли чтобы не появилось помех. Но если сигнал подключен через HDMI - то можно не заморачиваться.
Старый 03.04.2014, 11:53   #287
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
вот как раз от ACC и не стоит питать. Обычно как бывает, сели вставили ключ, ACC появился, потом сразу пропал когда ключ установили на стартер. В таком режиме очень часто прошивка или настройки и слетают.
Старый 03.04.2014, 12:46   #288
Alex_St
Аватар для Alex_St
Тогда придется ставить два диода, желательно шоттки, которые объединят Acc и Igniniton. Мне проще. Уже стоят мощные диоды, с выхода которых подается питалово на магнитолу и регистратор )
Старый 25.04.2014, 12:19   #289
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Подскажите заметил такую особенность внизу по центру затемненое пятно, иногда есть а иногда нет видно на светлом фоте
Старый 03.05.2014, 00:56   #290
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Привет. Есть насущный вопрос. Есть два комплекта мониторов самсунг один куплен у derrick.ny второй у njytouch . Комплекты как бы одинаковые. Монитор от деррика честно трудится не первый год, второй после потери прошивки восстановить пока не могу. Вариант покупки не устраивает и из за сроков, да исредств лишних пока нет. Прошивка от рабочего самсунга на втором не работает. Возможных причин на данный момент нашел две разные процессоры(на рабочем 2662, на сломаном 2660) и на сломаном не хватает микросхемы памяти(?). Подскажите куда можно копнуть или прошивка у кого есть от такой платы.
Заранее спасибо.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
