Старый 11.02.2008, 22:27   #271
Brian Ferry
Аватар для Brian Ferry
Машина: 2002\Subaru\Forester
Brian Ferry is on a distinguished road
Ребят, а у Вас работает загрузка BOOTABLE CD с CDROMа по USB? У меня что-то не хочет работать, голову сломал в чем дело, теперь убиваюсь, пишу образ на флешку...
Subaru Forester SG5 2.0 XT - 2002г
Made in Japan, Made for Japan.
http://board.forester-moscowclub.ru/...ead.php?t=2031
Всем желаю счастья и добра!
Brian Ferry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 02:05   #272
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от Brian Ferry Посмотреть сообщение
У меня на двух матерях работало, главное чтоб сидюку питания хватало. Он у тебя в БИОСе определяется???
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 12.02.2008, 02:35   #273
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Question
если в флешки загрузку сделаешь, напиши как... я вечер долбился не смог... подключил сидир на IDE и установил
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 12.02.2008, 15:05   #274
Brian Ferry
Чудеса какие-то. В Биосе все определяется, а во время загрузки, то загружается наполовину, то вообще нет. Иногда пишет: "CDBOOT Memory ..." и т.д. Я уж начал грежить на память. Потом 4 часа долбался с установкой ХР с флешки, в итоге загубил 8гб SDHC Теперь нигде она не определяется и не форматируется. Решение есть, как я понял, такое: Делается загрузочная флешка на основе WIN98/me дискеты, образа, потом на флешку записывается I386 (дистрибутив ХР) и все это запускается, но у меня не получилось так сделать, то флешка слишком большая, то слишком маленькая, короче потом вставил из компа IDE CD и все сделал. Времени выкинул кучу;(((
Кому интересно узнать подробнее о загрузке с Flash XP, пройдите сюда:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=18128
Старый 12.02.2008, 17:14   #275
Brian Ferry
Ребят, я измучался выставлять на этой мамке 800х480! Ставится разрешение, но все-равно растянутое! Пробовал сплющивать и менять параметры в PowerStrip, но не получилось, постоянно монитор выключается (Out of Range). Хотя с этим же монитором на большом ПК все ок. Здесь же не получается. У кого получалось сделать?
Старый 13.02.2008, 23:35   #276
(vS)
Аватар для (vS)
Thumbs down
включил я её сегодня... мать моя! как же она грееца... еще на стадии биоса было проц 41 чипсет 65... и рука не держала... придется к лету еще и радиатор на нее точить, поважнее чем стоят
грандесла
Старый 13.02.2008, 23:41   #277
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Да, греется она не по детски! Причем и Северник и Южник тоже. Так что имей ввиду!
Мой mediaBMW
Старый 13.02.2008, 23:44   #278
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
http://pccar.ru/showthread.php?t=3898
Вместо двух вентиляторов стоит один 80х80х15 (2000 rpm), температура проца не поднимается выше 49 градусов при 100% загрузке, температура чипсета в районе 35 градусов.
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2008, 01:42   #279
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Ребят, а скажите мне зачем охлаждать ее и вообще ее испоьлзовать, когда она так тормозит?
Приведите мне пример плиз, как она у вас работает? В моем мозгу это не укладывается!!! ПАЖАЛУЙСТА!!!
Мой mediaBMW
Старый 14.02.2008, 08:37   #280
DNZ_
Аватар для DNZ_
Гм... При просмотре фильмов из под RR и висящих в фоне Озике, pgs - загрузка проца 12-25%. Если использовать RRCam и одну USB камеру, то около 60-70%. Но т.к. камеру в принципе не собираюсь ставить, то для всех остальных задач - кино, музыка, навигация, общение с машиной - более чем достаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
