Старый 12.12.2007, 20:47   #1
tempers
Аватар для tempers
Машина: VW PASSAT B3
tempers is on a distinguished road
По умолчанию обзор Intel D201GLY2 ICE
Материнская плата Intel D201GLY2
Комплект
1) сабж
2) SATA и IDE кабель
3) Заглушка на заднюю панель
4) Диск с драйверами и бесплатным ПО (Diskeeper 9 Home Edition, Антивирус Касперского, Версия на русском языке, Антивирус Kingsoft Antivirus, Версия на китайском языке, Norton Internet Security, Skype, TypePad)
5) Инструкция с описанием джамперов и разводки платы
Форм-фактор
Mini ATX, 172 x 172 мм
Спецификация
Процессор Intel Celeron® 220 (Conroe-L) 1.2 ГГц, FSB 533 МГц, 512 КБ кэш L2 S479
Максимальная выделяемая мощность 19 Вт
Память
1 DDRII DIMM слот максимальной емкостью до 1 Гб (официально), но у некоторых работает и 2 Гб.
Поддержка памяти DDR II 667(в ежиме 533)/533 DIMM
Чипсет
SiS 662 + Южный мост SiS 964
Аудио кодек
ADI AD1888
Видеоподсистема
Интегрированное графическое ядро SiS Mirage 1 (DirectX 7)
Максимально поддерживаемое разрешение 1280х1024х60Hz (32 бит)
максимально допустимый размер памяти равен 128мб
Сетевой контроллер
Broadcom AC131 (10/100 Ethernet)
Внутренние разъемы ввода/вывода
1 x IDE, UDMA 133/100/66/33
2 разъема для вентиляторов
2 x SATA
4 x USB 2.0/1.1 разъема
Задняя панель
1 x COM
1 x LPT
1 x RJ45 LAN
1 x VGA
2 x USB 2.0/1.1
2 x PS/2
3 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In)
Слоты расширения
1 x PCI
Дополнительно
чипсет не имеет поддержки S3 - Suspend To Ram режима
страничка материнки на оф. сайте INTEL GLY2
BIOS скачать можнотут - сейчас 147 последний, работает пока нормально.
последнии дрова качаем тут
Южный мост
CPU
Северный мост
фотки модифицированного охлаждения
под родным радиаторами термопаста среднего качества - тверже чем К П Т - 8 и нанесена большим слоем и неравномерно
CPU-Z
Everest
GPU
часть скринов было взято с http://people.overclockers.ru
VISTA Ultimate - работает нормально, чуть чуть иногда притормаживает в отличии от домашнего ПК ( C2D E4500 )
PASSAT B3
Gigabyte S479 + C2D T5600
Последний раз редактировалось tempers; 19.10.2008 в 20:19.
tempers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 09:40   #2
mvg1
Машина: Nissan Maxima CA33 2л АКПП
mvg1 is on a distinguished road
Формат платы Mini-ITX (172x 172 мм)
mvg
mvg1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 16:57   #3
tempers
Аватар для tempers
Сообщение от mvg1 Посмотреть сообщение
Спасибо, если еще что-то дополнить или исправить, пиши!
На материнке довольно сильно греется чипсет! - буду менять охлаждение как CPU так и чипсета!
Скоро выложу print screen-ы CPU-z и эвереста + несколько тестов!
PASSAT B3
Последний раз редактировалось tempers; 13.12.2007 в 17:52.
Старый 13.12.2007, 19:30   #4
Maximus
Аватар для Maximus
Машина: 2003\субару форестер\праворучка
Maximus is on a distinguished road
кто нть знает как вообще поменять там радиаторы? они присоединены каким то заумным способом... я такое ни разу не встречал ни на одной мамке...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2007, 19:53   #5
mvg1
ЮМ - под радиатор, греется. Могут возникнуть проблемы с хардами.
http://www.sly.ru/spec/radiator+kg_370.html
Немного великоват, нуно разать
Раньше таких креплений было много, иногда и сегодня встречаются на МВ
http://www.nix.ru/include/view_photo.html?good_id=54539
Нечто подобное
mvg
Старый 13.12.2007, 21:47   #6
tempers
Аватар для tempers
Радиаторы закреплены клипсой!!! поменять легко! - но надо очень осторожно - тк под радиатором сразу идет кристал - его можно сколоть! - так что надо равномерно надавливать на радиатор, при его инсталяции! как сменю охлаждение - выложу фотки!
PASSAT B3
Старый 14.12.2007, 20:38   #7
tempers
Аватар для tempers
Южник тож надо охладить - желательно! придумаю что-нибудь позже!
PASSAT B3
Старый 14.12.2007, 21:19   #8
MashFF
Аватар для MashFF
Машина: FF2007 3D RED AT2.0
MashFF is on a distinguished road
Сообщение от tempers Посмотреть сообщение
Имхо не стоит. Разве особо греется?
В обзор стоит вписать, что режима S3 - Suspend To Ram у этой платы нет. Точнее у чипсета нет.
И важно, что никакие драйвера тут не помогут - просто не умеет чипсет так делать и все.
Еще вопрос - чего это с Кор Дуо понесло в сторону Глай2?
Ford Focus 2 - 3D RED
MashFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2007, 22:11   #9
mvg1
Suspend-to-RAM Capability - (остановка с записью в память состояния системы) - разрешение этого параметра позволяет фактически отключить питание от всех устройств в компьютере и источника питания, за исключением оперативной памяти и, тем самым, сделать энергопотребление на время "спячки" минимальным (не более 5 Wt).
Это нужно?
mvg
Старый 14.12.2007, 22:20   #10
MashFF
Аватар для MashFF
Это нужно?
Мне лично хотелось бы чтобы комп мог включиться < 1 секунду если последний раз пользовался им меньше скажем 2 суток назад (если АКБ исправен). Так что, да, многим нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:59.
