Старый 03.10.2016, 23:10   #271
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Ну попробуй для начала когда скетч заливаешь сразу посмотреть в терминале что там у тебя в порту то творится. Потом цепляй планшет и пробуй СМ. Попробуй с планшета отправить в ардуину что-нить и проверить как работает в этом направлении. Только метод тыка ). Хотя можешь привести тут кусок скетча как отправляешь в порт команды, телепатов нету...
Отправляю разные команды по кнопке. Использую библиотеку антидребезга.
#include <Bounce.h>
int ButtonPin = 10;
int awake;
int counter = 0;
Bounce bouncer = Bounce(ButtonPin,5);
void setup() {
pinMode(ButtonPin, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
bouncer.update();
if (bouncer.read() != awake) {
awake = bouncer.read();
if (awake) {
Serial.println("<testkey:" + String(counter) + ">");
counter++;
В терминале Arduino IDE вижу:
<testkey:0>
<testkey:1>
<testkey:2>
<testkey:3>
но отловить в программе не получается
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2016, 11:24   #272
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю в чем дело, вроде все правильно, в порту значения видишь - тогда вроде со скетчем проблем нет. А когда подключаешь ардуину она появляется как устройство ввода (у меня леонардо)?
Старый 08.10.2016, 13:58   #273
DimaD
Конечно. если подключать ее с скеччем как HID (было тут в форуме) , она определяется как клава и управляет планшетом. А вот как Serial не хочет настраиваться. Может какие права выделить ейв /dev/ ?
Старый 08.10.2016, 14:04   #274
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сколько шума... Плата как определяется в андроиде? В папке /dev что появляется? ttyUSBx или ttyACMx?
Если появляется, то в терминале набираем
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 4800, где 4800 - указать скорость которая в скетче
cat /dev/ttyUSB0
и смотрим что реально приходит...
Заменить ttyUSB0 на то что появляется в /dev
Если ничего не появляется, то необходим драйвер для USB-TTL моста что стоит на плате. В общем для этого читаем тему тут. Все аналогично.
Старый 08.10.2016, 15:23   #275
DimaD
cat /dev/ttyUSB0
простите учитель Не могу отловить что появляется в /dev/ Там много всего появляется, сортирую по времени изменения... но не пойму какой именно. Все перебирать?
Старый 07.11.2016, 11:56   #276
fedor5800
Аватар для fedor5800
Машина: Opel Vectra B
fedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura aboutfedor5800 has a spectacular aura about
не пойму в чем причина зависания планшета, ардуина подключена через хаб в юсб2.0. Планшет запускается с 0, бывает под конец загрузки виснет, бывает нет. Планшет грузиться 40 сек., в настройках проги выставлял разное время запуска, даже 60сек ставил, но все равно бывает при подключенной ардуине виснет, без нее нормально. Ставил версии 1.6.5-1.6.7. В чем может быть причина? может чего еще включить в настройках?
Мой первый проект Opel Vectra B + Wexler 7T
fedor5800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 18:43   #277
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от fedor5800 Посмотреть сообщение
Без хаба пробовали подключать ардуино? Зависания остаются?
Старый 07.11.2016, 20:57   #278
fedor5800
без хаба, щас проблематично попробовать) но когда в хабе только ардуина, то работает, а с флешкой бывает виснет, питание хорошее без просадок.
Старый 07.11.2016, 21:04   #279
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Так может во флешке проблема?
Старый 07.11.2016, 23:31   #280
fedor5800
Сообщение от ali_vlad Посмотреть сообщение
Пробовал разные флешки, все равно виснет.
Подключил напрямую без хаба, через раз, то виснет, то нет. Если зависает, то при кратковременном отключении ардуины и заново ее подключить, то загрузка дальше идет, но с тормозами.
UPD.
Выяснил я, в чем причина зависания планшета. В настройках есть пункты время запуска после автостарта и время запуска после просыпания планшета, так вот второе время стояло на 2 сек и походу, оно опережало время запуска после автозагрузки, где стояло 50 сек. И из-за этого программа запускалась сразу через 2 секунды после автозагрузки, игнорируя время которое стоит в автозагрузке. Надо как то доработать этот пункт.
Последний раз редактировалось fedor5800; 10.11.2016 в 08:52. Причина: UPD
android, arduino, управление
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
