Старый 21.02.2017, 15:12   #261
Дельфин
Машина: HONDA Civic Type R 3 Gen (FN2)
Дельфин is on a distinguished road
Юрий еще к вам вопрос, если позволите.
Если докупить систему мониторинга давления в колесах (TPMS) без отдельного дисплея, будет работать на этой балалайке? У вас нет опыта? Для меня это один из самых главных приоритетов в выборе ГУ, т.к. колеса на моей машине низкопрофильные и стоят недешево.
Дельфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 15:50   #262
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, если эта система TPMS будет иметь видео-выход, то без проблем.
Старый 22.02.2017, 13:19   #263
Дельфин
Они обычно по синезубу соединяются со смартфонами
Старый 22.02.2017, 15:08   #264
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Дельфин Посмотреть сообщение
По блютуз как раз не обычно. Обычно стоит внешний блок в прикуриватель или блок с видеовыходом для подключения в разрыв КЗХ/КЗВ.
Старый 20.03.2017, 21:31   #265
ali_vlad
Регион: 05
Машина: Hyundai Accent II
Exclamation
Всем привет!
У меня произошла пренеприятнейшая история!
В спешке подключил разъем экрана наоборот и пропало изображение. Всё остальное работает. Подсветка экрана, подсветка кнопок, сенсор на экране и сенсорные кнопки работают.
Буду очень благодарен за помощь!
Старый 20.03.2017, 21:44   #266
YAM1966
Аватар для YAM1966
Хм... Это-ж как надо было ухитриться...
Специально попробовал так сделать, направляющие мамы уперлись в пластик разъема дисплея и не дали его засунуть.
Старый 20.03.2017, 21:47   #267
ali_vlad
Регион: 05
Да как-то сам даже не заметил. Видимо от ежедневного присоединения/отсоединения экрана.
Ну не оставлять же его на радость "пионерам"...
Ну и тем не менее.
Старый 20.03.2017, 21:53   #268
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да трудно так сразу сказать, есть 2 варианта раз не работает только дисплей, один плохой, второй еще хуже...
плохой - вылетел контроллер в самом дисплее
еще хуже - вылетел выход lvds в проце
Была бы распиновка, можно было бы глянуть что куда пошло...
Старый 20.03.2017, 22:01   #269
ali_vlad
Регион: 05
Я так думаю, что распиновка у меня и у Вас одинаковая, разница в размерах.
Матрица
HannStar
721CR60193-AO
B20VF55003708* G0 -A00
Старый 20.03.2017, 22:06   #270
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, это не означает что у меня есть распиновка 40 пинового разъема.
Думаю последовательность действий такая:
Тестером найти все контакты на которых присутствует питающее напряжение более 5в.
Затем посмотреть куда эти контакты будут подключены при развороте разъема.
Если на lvds линии дисплея, то менять дисплей.
Я думаю варианта еще хуже не будет так как это напряжение выдается магнитолой, а не дисплеем.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
