Старый 05.03.2014, 15:04   #261
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
Аудилофилы должны знать что музыку записуют только в стерео) Многоканальный звук для мультимедиа(фильмы, игры и тд).
Как интересно! Тогда что это: фильмы, игры и тд? Видимо итд...
Старый 05.03.2014, 15:15   #262
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Объясните мне тупому, что такое поканальный звук?
В вики - педии нашел про Объёмный звук, пространственное звучание, многоканальный звук....и.т.д, а вот про поканальный звук молчек.
P.S Или речь идет все таки о многоканальной музыки.
Поканалка - это когда левый и правый канал вопросизводятся 2 или 3 компонентами, при этом каждый из этих каналов (2*кол-во компонентов) усиливается отдельно. Плюс ко всему можно резать частоты на каждом канале и выставлять задержки с помощью процессора.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:22   #263
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Так этим заниматься проц должен, а никак не андроид.
Eric02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 15:23   #264
То есть отвечая на вопрос kostya740, можно утвердительно ответить да возможно сделать
поканальный звук?
Старый 05.03.2014, 15:27   #265
Eric02
Насколько я понимаю нельзя. Именно средствами андроида. Средствами внешнего процессора-пожалуйста.
Старый 05.03.2014, 15:33   #266
Сообщение от Eric02 Посмотреть сообщение
Как это нельзя? Он как раз и пишет, что с помощью процессора.
Но можно ли вытащить качественное стерео, оптику, при наличии внешнего процессора?
Старый 05.03.2014, 15:41   #267
Eric02
тьфу. Ну да. Средствами андроида нельзя, средствами процессора можно.
Кроме того Москони например имеет андроид-морду, которая по блютуз управляет основными функциями проца(общий гейн, гейн сабвуфера и выбор одного из 4 пресетов). удобно.
Про динамический диапазон. Может я чего не понимаю, но какая простите разница по какой шине сигнал попадет в ЦАП? Качественный конвертер USB-Toslink и хороший кабель-все будет в ажуре.
Старый 05.03.2014, 15:57   #268
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Это скорее исключение чем правило, в музыке есть сцена, и находится можно перед сценой а не внутри или позади нее. Хотя дело ваше)
xxoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 16:22   #269
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
в планах уйти на андроид. И пока что останавливает аудио карта. Я аудиофил. Я так понимаю, средствами андроида нереально сделать поканальный звук? Но можно ли вытащить качественное стерео, оптику, при наличии внешнего процессора?
А что в Вашем понимании аудиофил? Вы даже не можете объяснить, что подразумеваете под поканальным звуком. Если многоканальный (5.1), то "настоящие аудиофилы" его не признают, только стерео, а наиболее гикнутые, утверждают, что изначальная природа звука монофоническая и "настоящий" звук- это моно (!). Если речь идет о двух-трех и более полосном усилении с использованием кроссоверов (в Вашей терминогогии - процессоров), то это уж точно не аудиофилия. "Аудиофилы" Вас просто засмеют. Надо четко понимать, что цифровой кроссовер реализует математическую модель фильтров высоких частот, фильтров низких частот и полосовых фильтров (комбинация двух предыдущих), а любые фильтры характеризуются не только частотой среза, но и порядком (крутизной спада АЧХ), а чем выше порядок, тем больше фазовых искажений в сигнале, т.е. доп. задержек и, как следствие, необходимость их компенировать доп. задержкаами в тракте. Только задержка эта носит частотно-зависимый характер
Хочется динамический диапазон хотя бы 100dB,
Хотя бы?!!!! Вы не поленитесь, погуглите и осознайте физический смысл показателя динамического диапазона 100db, тем более в машине.
Слушаю онли lossless
Тут Вообще в АТпаде Открою большую тайну: Ваши онли lossles - это рипы, якобы с "фирменных" CD дисков. А любой рип делают разные руки и к этим рукам прилагаются разные уши.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.03.2014, 16:22   #270
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Я думаю речь идет о том чтобы планшетом нарезать частоты для би/три-ампинга.
бинго.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
