Старый 10.11.2012, 02:58   #261
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
так же, купленный у того же китайца в комплекте тач резистивный позволяет при спец дровах получить digitizer. ...
Что за спец. дрова?
Последний раз редактировалось aptm; 10.11.2012 в 13:30.
Старый 10.11.2012, 04:21   #262
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Что за спец. дрова?
P.S. Первую ссылку, надо бы поправить. Фотографии с меткой "N070ICG-LD1 IPS #1" в альбоме нет.
У себя удалил их. eGalax digitizer в гугл. Там есть линки.
Старый 12.11.2012, 22:38   #263
Сообщение от usa303 Посмотреть сообщение
kostya740, а можно размер и фотку платы управления крупным планом? И еще - на ней кнопки только для управления настройками LCD, или их можно в систему через USB как обычную клавиатуру назначить?
Фото с подписями разъемов есть в описании лота на ебее.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a247901b6
Размеры платы есть в спецификации, там же, в описании лота.
К USB никакого отношения не имеют, рулят только контроллером.
Добавил: заказал себе (ссылка выше) комплект матрица + резистивный тач. Китаец абсолютно адекватный, на вопросы отвечает быстро (ну, не забывайте про разницу во времени, я просто ему в 5 утра писал). Единственно - тач по ширине на 3мм больше матрицы, не знаю как это скажется на крепеже и на "ошибочных нажатиях", надеюсь все будет ок.
Последний раз редактировалось Hamster; 13.11.2012 в 00:40.
Старый 13.11.2012, 01:08   #264
kostya740
так. сегодня заинсталил вместо старого 669 лилипута(кстати, продам недорого).
тач практически как влитой сел. Матрица все же идет уже и немного выше выше.примерно 3мм уже, и 2мм выше. Возможно кому-то критично.
Тач я у него же купил, модель VS070TP-A7
http://www.ebay.com/itm/170879528371...84.m1439.l2649
Старый 13.11.2012, 01:41   #265
aptm
Аватар для aptm
Я заказывал другой, мне он показался чуть более подходящим, да и на бакс дешевле
Старый 13.11.2012, 01:45   #266
kostya740
Кстати, у контроллера этого есть проблема с HDMI. Когда в режиме 1280*720, то картинка на весь экран. НО когда 1280*800, картинка уменьшена по центру. В фотоальбоме моем в конце есть две фото.
Что замеченно, когда ставишь 1280*720, то в меню моника пишется 720р. Все верно. НО при 1280*800 моник показывает 1080р. Значит контроллер, при разрешении большем чем 720, переходишь в 1080р. Что не нормально для данной матрицы.
Я отписался китайцу. Жду от него новую прошивку и мануал, как прошить.
по VGA все нормально.
Старый 13.11.2012, 01:45   #267
Да, тот что у Кости по active area лучше подходит. Я тоже такой взял.
Старый 13.11.2012, 01:47   #268
Он продает прошивалку на LPT для прошивки контроллера.
http://www.ebay.com/itm/Parallel-Pro...item2a1ef17cb7
Блин, пока посылка из Китая не уехала закажу тоже наверное.
Старый 13.11.2012, 01:57   #269
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
То же присматриваюсь на апгрейд монитора в RR, за 6 лет в текущей матрице подсветка поизносилась, да оптические характерстики не гуд
Смущает одно - температурный диапазон для контроллера
Что обсуждали с продавцом? Или тупо можно оплачивать?
Кстати, у контроллера этого есть проблема с HDMI. .... по VGA все нормально.
Таблица поддерживаемых контроллером разрешений (по VGA) не попадалась? Как ведет сабж при интерполяции стандартных (4:3) и широкоформатных (15:9,16:9,16:10) разрешений?
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 02:12   #270
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
У меня даже в мыслях не было говорить с продавцом на эту тему
По мануалу контроллер от +0 до +40, матрица -10 до +60
К примеру лилипут, который у меня сейчас, при заявленных -20 до +60 забил на запуск при -5 Банальный фен на микре, регулирующей входное напряжение, и он в -35 (ниже не было) огурцом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:41.
