Старый 07.08.2017, 23:20   #2591
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Всем привет!
Недавно перешел на 2013 с 2012 и сразу же вылез не приятный трабл: удалил батарею, а на стоке 5.1.1 пишет "ошибка батареи". Отключиь ее контроль не могу. Системные обновления не ставит (и х... с ними!), однако и стикмаунт устанавливается, но т.н. "некоторые дополнения", которые он обычно докачивает сразу после установки, он не докачивает. Пишет "ошибка при загрузке файла". Итого - флешки в системе не определяются автоматом (и каждый раз по новому адресу), плеера автоматом не срабатывают, музыка не играет, нервы напрягаются . На 2012-м с такой же схемой подключения и такой же прошивкой все было гуд.
А теперь вопросы:
1. Может такое повидение стикмаунта быть связано именно с контролем батареи?
2. Стоит вернуть батарейку, все настроить, а потом снова снять как было?
3. Стоит забить на сток, поставить ядро с обходом контролера батареи?
П.С. А есть ли какие-либо альтернативы стикмаунту с теми же характеристиками?
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 00:48   #2592
Сообщение от bumble-bee Посмотреть сообщение
Поставить сток + ядро Даниэля с обходом батареи, уже два планшета перевел с 2012 на 2013 по такой схеме.
Единственное что нужно доработать, так это около разъема питания повесить конденсатор 2000 микрофарад, иначе в районах неустойчивого приема GSM будет глючить, моргать дисплеем или перезагружаться.
Старый 08.08.2017, 01:15   #2593
bumble-bee
Регион: 64
Мне проще - у меня ви-фи версия Короче мои догадки верные. А почему же на 12-м такого не было???
Старый 08.08.2017, 02:50   #2594
Мне проще - у меня ви-фи версия А почему же на 12-м такого не было???
видимо цифровая часть у 12го лучше развязана по питанию от GSM
Старый 08.08.2017, 07:24   #2595
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
Олег, 4,2В не есть истина для всех планшетов. Имею дело с 3мя планшетами 2013 Нексус LTE и картина следующая. Два планшета с напряжением 4,6В и один 4,4В. Напряжение взято не из потолка, а в результате множества перезагрузок с замерами напруги и данными с самого планшета. Стоит уменьшить на 0,1 вольта планшет уже пишет 70-90% батареи. На 4,2 ни один планшет у меня даже не включается.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:33   #2596
jonikus81
Регион: Казахстан
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
О каких глюках идет речь?
Просто страшниые фризы в навигации. Заморочился и пере про бывал все
кастомы 7.х с 4pda, не менял только ядра. Пользоваться навигацией невозможно, так как фризы бывают по минуте, я успевал переместиться на несколько кварталов, а пленшет показывает, что я стою на месте, потом телепортируется и нормально ведет, потом снова фризы. Меньше всего фризов в Лайонэдже. По блютусу тоже проскакивают фризы, играет музыка и примерно раз 10-60 секунд пропадает полностью звук секунды на 2 и продолжает играть дальше, думал паузы, но нет, скролик продолжает двигаться. На 5.х рутованном стоке этого ничего нет и все работает.
Старый 08.08.2017, 08:29   #2597
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Добрый день,а можно поподробнее о том куда вешать конденсатор?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 11:35   #2598
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Народ, нужна срочная подсказка, подробности тут http://pccar.ru/showthread.php?t=19390&page=366
Результат установки планшета https://youtu.be/lBrD4xmZDmE + новый вариант NEW https://youtu.be/oOiViwadB3U
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 15:21   #2599
bumble-bee
Регион: 64
Поставил. Батарея 100%, а толку?!! Стикмаунт не хочет как надо работать Все по-строму. Сегодня буду пробовать возвращать батарею и потом настраивать.
Может в способе прошивки собака зарыта? Я сейчас шью через NRT, а раньше через USB флешку и все работало.
Старый 08.08.2017, 15:25   #2600
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
можно на провод, можно прямо на материнку. куда еще подробнее?
странно, у меня работает нормально. с одной флешкой. Хотя сейчас им вообще не пользуюсь. подписался на Play музыку и безлимитный интернет. А для офлайн треков хватает встроенной памяти (32GB)
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
