Старый 26.07.2017, 11:09   #2471
Oldbasta
Машина: Lancer 9
Oldbasta is on a distinguished road
Сообщение от Kudryash Посмотреть сообщение
На контроллер ставил резистор на 10 кОм ?Он скорее всего без резистора думал что перегревается батарея.
У меня один нсд питает (через контроллер )планшет и еще хаб , на нсд 5 вольт. Всё работает уже 2 года без замечаний.
Нет не ставил. У меня тоже нсд питает и хаб.А куда его поставить надо резистор этот? У меня wifi версия.
я когда после удаления вернул контроллер наместо, то тоже ни фига отг не работал.
В чем причина то? Вообще ума не приложу.
Компом определяется хорошо. Только после переустановки прошивки он не хотел определяться. Решил проблему таким образом. Скачал терминал и вбил команду
su (нажимаем кнопку Enter)
am start -n com.android.settings/.UsbSettings (нажимаем кнопку Enter).
Возможно из за этого? Планшет думает что он всегда должен переходить в MTP режим. Хотя раньше проблем не было, до удаления контроллера.
Oldbasta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 11:24   #2472
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Сообщение от Oldbasta Посмотреть сообщение
Вот посмотри
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 12:55   #2473
Ksanf
Машина: Honda cr-v 2 RD8 (2004)
Ksanf is on a distinguished road
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Приветствую.
Имеется Nexus 7 LTE, на который установлена прошивка от Тимура.
Ставил отсюда
https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/
Андроид 6.0.1
И всё работает, но вот одна беда.
Периодически выдаёт android.com.phone has stopped и перегружается.
На какую прошивку стоит перепрошить? Какая самая стабильная?
Спасибо.
У меня тоже 6.0.1 стоит я тоже тимуровскую думал ставить. Что не стабильно работает? Звук по usb?
Ksanf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 12:55   #2474
modsley
modsley is on a distinguished road
Сообщение от mr_nixon Посмотреть сообщение
Попытка номер 2- внесения смуты в наши дружные ряды
А не внесёте.
Стояла у меня такая.
Звук полное гэ, если сравнить, например с нексусом, играющим через пионер 5900 (сейчас у меня так)
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 13:05   #2475
modsley
Сообщение от Ksanf Посмотреть сообщение
Так я ж говорю,
И как и должно быть, случается это в самый неподходящий момент
Старый 26.07.2017, 14:30   #2476
timsoid
timsoid is on a distinguished road
На Android 7 у меня уходит заряд, подключено к контроллеру напрямую, перемычка на минус есть. ОТГ не подключал. Подскажите как быть?
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 14:52   #2477
Ksanf
Где то тут выудил уже не помню...неподойдет?
Последний раз редактировалось Ksanf; 05.06.2018 в 00:24.
Старый 26.07.2017, 14:55   #2478
svoboda120
Машина: Peugeot 407
svoboda120 is on a distinguished road
Задавал несколько раз подобный вопрос, но ответа не получил ни разу. Все приведенные ссылки с фото приводили или на контроллер от N7 2012 или N7 2013 LTE. Именно на версию FLO ссылок на просторах интернета не нашел (или приведенные фото отличались от моего факта). Сделал предположение, что его там вообще нет!!!
У меня контроллер такой: https://yadi.sk/d/oB6OlJdb3LRUZv
На третьем скрине есть термический защитный выключатель HC77AY-1, который остался на батарее. Возможно именно он и выполнял ранее функцию термо-резистора, который мы пытаемся найти. Но я не большой знаток в электронике, поэтому было бы не плохо, если бы знатоки подтвердили или наоборот, опровергли мое предположение.
svoboda120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 15:16   #2479
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Как результат опять заряжается от кабеля otg!
в чем проблемаа?
Может уже нашли причину. Ядро, случаем, не Даниэля?
Старый 26.07.2017, 16:51   #2480
Сообщение от svoboda120 Посмотреть сообщение
...На третьем скрине есть термический защитный выключатель HC77AY-1...
Это именно термовыключатель. С такой маркировкой рассчитан на температуру 77 градусов (при достижении температуры в 77 градусов размыкает цепь питания , при остывании до 40 градусов возвращается в исходное состояние).
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
