#2461 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
но в случае зависания планшета или какой либо сумашедшей программы на усилок может пойти весь звук. Поэтому я бы предпочёл аппаратное решение. Есть кстати микросхемы регулировки громкости в зависимости от приложенного напряжения (или сопротивления). Мне сейчас удобно оказалось просто вывести наэкраные кнопки внизу ( делал временно, почти год назад). но это вообще надо бы в тему про звук ![]()
#2462 | |
![]() Регистрация: 18.07.2015
Кому интересно вот ссылка на архив со всем содержимым ![]() |
#2463 |
![]() Странно. У меня все норм. Может с файлообменник что то. Только что перешёл.
#2464 |
#2465 |
![]() Регистрация: 13.07.2017
Машина: Lancer 9
![]() Приветствую всех!
подскажите мне. Всю голову сломал себе уже. Имеется нексус 7 2013 wifi из него удалил батарею запитал его от NSD подав 4.5 в на контроллер. Планшет работал отлично! До того, как на улице стало жарко! Уходил в ребут и не хотел включаться. Я обвинил в этом деле контроллер и убрал его, подав питание на прямую. Планшет включился и все норм. НО не работает OTG! когда подключаю любой провод отг он показывает, что идет зарядка. Как он может заряжаться от провода в который вставлена флшка? После танцев с бубном и переустановки на андроид 5.1 otg заработал, но не сразу. В чем была причина не понятно. 4 нога провода замыкается на землю планшета при включении зажигания. Просыпается по датчику холла. Провод перепаял, ни каких дефектов в нем не обнаружил. На 5 андроиде мне не понравилось сидеть и я переустановил на 4.4.4. Как результат опять заряжается от кабеля otg! в чем проблемаа? |
#2466 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
![]() Приветствую.
Имеется Nexus 7 LTE, на который установлена прошивка от Тимура. Ставил отсюда https://timur.mobi/timurs-kernel-v4/ Андроид 6.0.1 И всё работает, но вот одна беда. Периодически выдаёт android.com.phone has stopped и перегружается. На какую прошивку стоит перепрошить? Какая самая стабильная? Спасибо. |
#2467 | |
#2468 |
Машина: Lancer 9
![]() 4.2 поставтить не получается, придется впаивать еще один диод шотки. Получилось подать 4.33 в. Ни чего не изменилось
#2469 |
Машина: Lancer 9
#2470 |
![]() Регистрация: 04.10.2015
Регион: 51
Машина: ford fusion
![]() На контроллер ставил резистор на 10 кОм ?Он скорее всего без резистора думал что перегревается батарея.
У меня один нсд питает (через контроллер )планшет и еще хаб , на нсд 5 вольт. Всё работает уже 2 года без замечаний. |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
