Старый 15.09.2010, 21:22   #221
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Собрал БП по технологии yurich38 схему использовал из этой темы немного доработал под стандартные релюшки
Прошил МК прошивкой от yurich38 вторая версия, правда МК программа не определила писала unknown девайс руками выставил 15 аттину и при прошивrе прога ругалась на неизвестный девай нажал игнорировать все залилось при сравнении прошивки в eerom все ок
ТАкс теперь при отладке платы заметил следующие косяки:
При замыкании 6 и 8 ног на МК 4-реле срабатывает? синий светодиод горит в пол силы при отключении источника питания вспыхивает и гаснет!
После того как вставил МК в колодку подаю 12v происходит следующее:
При включении загорается серый светодиод или он же моргнёт один раз + срабатывает реле 5 на этом все, методом научного тыка вычеслил что замкнув на горячую 8 и 7 контакты на МК то сразу загорается синий светик и радостно моргает серый светик как тому и положено быть, я конечно понимаю что замыкая контакты я как бы имитирую подачу 5 вольт от USB но где логика, БП ведь должен сначала включить ПК а потом уж с него пойдут +5 вольт на 7 контакта МК.
У меня же получается что МК не хочет сразу включать питание для ноута пока не увидит +5 вольт на 7 ноге МК, А где я возьму +5 если 4ая релюха не сработала соответственно питание на ноут и USB хаб не подается!
PS Огромное спасибо за аттинку15 - smark2005
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 11:19   #222
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Нуже комрады подскажите как быть, голова уже болит из-за этой мелочи!
Старый 19.09.2010, 17:49   #223
BaGz
Регион: 16, 116
Народ хелп ми плиз!
Старый 19.09.2010, 18:44   #224
Fasterpast
Машина: Suzuki Skywave 400
ну а реле 4 вообще срабатывает или нет?
Старый 19.09.2010, 19:38   #225
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
1. почему не горит желтый светик? при подании на АСС питания
2. по схеме все пучком по монтажке косяк с этим желтым светиком! ибо он шунтирует вход 2 контроллера, а отсюда:
если ввсе правильно собрал и светик горит то на входе будет 0.7...2.8в что мало
а если неправильно, скорее всегокак счас, то вообще опа будет
ЗЫ у тя контроллер не видит своей 2й ногой что появилось АСС, и честно молчит в тряпочку .
ЗЫЗЫ а может на монтажке не светик а стабилитрон? тогда ты его неправильно поставил иль он пробит .
Старый 19.09.2010, 19:50   #226
BaGz
Регион: 16, 116
Такс на монтажке не светик а стабилитрон, и я мерил на второй ноге МК (щя невспомню около 5v)
PS Желтый светик исключен на монтажке
PPS Там на монтажке сверху стабилитрон а снизу smd резистор на 3.9kom
Старый 19.09.2010, 20:01   #227
Virtual
тоесть ты хочеш сказать что схема никак не реагирует на появление 5в на 2й ноге?
если да то иль плохо контроллер зашил, может какие флаги забыл выставить, иль тини дохлый
Старый 19.09.2010, 20:03   #228
Virtual
кстати я уж не помню.... там случаем временной задержки нету на включение компа после появления АСС?
хм а задержки то есть смотри их. и еще раз перепроверь биты конфигурации контроллера. (чет смущает меня то что он у тя не определился)
Старый 19.09.2010, 21:01   #229
BaGz
Регион: 16, 116
Блин я в этих пидах нехера не шарю, шил по инструкции в начале топика
А про какие задержи ты имееш ввиду, на жим кнопки 10 сек эту? Если да то я ждал эти секунды, ноль внимания
PS Про стабилитрон вполне возможно что не так поставил, надо тестить заодно еще раз проверить вольтаж на 2 ноге, малоли запамятовал =)
PSS Я правильно понимаю на 2 ногу МК должно приходить 5v? или меньше?
Старый 19.09.2010, 21:50   #230
Virtual
на вторую ногу должно чуток меньше ибо стабилитрон на 4.7 .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:48.
