Старый 10.06.2015, 10:11   #221
EZHIK
Машина: Fiat Albea
EZHIK is on a distinguished road
Сложилась такая ситуация:
Планшет мне паяли в СЦ, чтобы ручками ничего не попортить, поэтому как точно все припаяли незнаю. Вывели мне 5 проводов от 3.5mm jack: два на микрофон, левая сторона звука, правая сторона звука и минус.
После этого звук идет всегда на наушники, но планшет не показывает что наушники вставлены. Из за этого звук не идет на звуковую карту, наушники видимо в приоритете. Подозреваю что в СЦ припаяли перемычку физическую, чтобы микрофон всегда работал.
Суть вопроса: можно ли как то без разбора планшета решить этот вопрос на программном уровне? Поставить приоритет на USB или еще как то?
Я пробывал на 4.4.4 заменять libtinyalso.so, которую тут выложили - звук начинал уходить на USB, но постоянно прерывался при переключении источников звука (youtube, плеер, уведомления). Может кто что умного подскажет? или все таки опять все разбирать и нести в СЦ для того чтобы убрать перемычку?
P.S Встроенный микрофон не работал при покупке, поэтому и просил вывести микрофон.
EZHIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 16:36   #222
Rage2
Машина: Ford Focus III
Програмно наверное не убрать....
У меня тоже не работает микрофон родной, купил юсбшный и радуюсь)
Старый 10.06.2015, 17:59   #223
coord
Регион: 13
Машина: Hyundai Elantra MD Comfort
coord is on a distinguished road
Можно ссылочку какой микрофон используешь? Вместе с USB DAC работает на стоке?
coord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 19:19   #224
Rage2
Сообщение от coord Посмотреть сообщение
а вот совместно с даком, я чет еще не затестил....)))) на днях попробую.
вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-Ar...035379412.html
Знаю что еще пашет такой http://ru.aliexpress.com/item/Super-...254739619.html
Старый 11.06.2015, 10:41   #225
coord
Регион: 13
Если есть возможность, проверь пожалуйста.
Старый 11.06.2015, 12:51   #226
WillForce
Регион: Казахстан
Машина: Subaru Outback 2009MY
WillForce is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
у меня напрочь отказывается работать USB OTG. У меня две NSD. одна на аккум нексуса, вторая для USB хаба. питание +5 на планшет разорвал. соответсвенно вторая NSD питает ТОЛЬКО хаб. в него втыкнута звуковая и флешка. При начале работы флешка постоянно мантирается и отваливает и так около 20 раз. Потом просто пропадает. Аналогично предполагаю и с звучкой. Но иногда может работать пару минут.
Думал питание - поставил LC фильтр на выходу NSD. Не помогло.
Есть еще идеи, что может быть?
USB я вывел, подпаявшись к GND, OTG пин, D+, D- на самом USB устройстве. сверху пайки залил термоклей черный.
У меня такая же проблема, не могу понять в чем дело.
WillForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 17:20   #227
pvl0474
pvl0474 is on a distinguished road
В хабе + разорван?
pvl0474 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 09:35   #228
WillForce
Регион: Казахстан
Ребят, скажите, сколько по времени в среднем у Вас монтируется флэха или USB HDD Stickmountом?
Старый 12.06.2015, 14:25   #229
Alexdrive
Регион: Казахстан
Машина: Toyota Land Cruiser Prado
Alexdrive is on a distinguished road
У меня около 12-15 сек.
Alexdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 22:21   #230
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Всем привет!
Вынул батарею, подрубил питание 4,6В в обход контроллера, оставив его на месте, припаялся к ноге транзистора Халл сенсора. Собрал. Прошил через TWRP ядро ElementalX-N7-4.01, прошивка Stock-Root-5.1.1-LMY47V. Все прекрасно работает кроме одного - НЕ РАБОТАЕТ АВТОПОВОРОТ ЭКРАНА! Всегда в книжной ориентации. Что делать??? Дело в железе или в прошивке (последнее бред или нет?)??? В настройках естественно все включено. Что внутри можно такого повредить и где вообще находиться этот модуль переворота на плате? Провода из планшета выведены через отверстие в задней стенке в районе контроллера питания чуть ниже модуля беспроводной зарядки. Проводами я ничего не передавил, т.к. тоже самое и при снятой задней крышке. При демонтаже батареи отключались три шлейфа: два, которые идут над батареей и один, уходящий куда-то к матрице, хотя именно его можно было и не отключать. Так же снимал малую плату с разъемом УСБ и динамик, что под ней. Вторую плату не трогал.
Или может кто-то подскажет, что надо подправить в прошивке, что бы экран всегда был в горизонтальном положении?
Немного из раннего http://magnitola.org/members/58612-albums5602.html
ПрадикПС http://pccar.ru/showthread.php?t=21344 коммерческий проект
Первый опыт андроидостроения: http://pccar.ru/showthread.php?t=20528
Последний раз редактировалось bumble-bee; 15.06.2015 в 23:07.
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:05.
