Старый 05.07.2013, 18:34   #221
avgaz
Было у меня такое на RK, батарелка не держала. при включеной зарядке все ок, выбросил батарелку и от 5v запитал тоже - ок. Про хабы уже 100500 раз писали и ссылки давали. tomtom есть такие и на али и на ebay и честные usb2 и кандеры все распаяны.
Без разницы включена или нет зарядка, он тупо зависает и все г... одним словом без какой либо видимой причины.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 05.07.2013, 18:40   #222
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Включите зарядку и запустите Antutu.
P.S. причина в батарелке, и я даже получил рефунд у хитрого китайца
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 05.07.2013, 18:56   #223
avgaz
У меня немного не такое зависание, когда виснет горит подсветка экрана соответственно батарейка не разряжена, ну и на зарядку он не как не реагирует тупо только на резет
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 09.07.2013, 13:24   #224
avgaz
Странное поведение вчера наблюдал своего NextWay F7 после двух дневного простоя авто планшет был в режиме сон, разрядился полностью, поворачиваю зажигание появился индикатор зарядки, минуты через две включил планшет загрузится он не смог повис при загрузке, сделал резет и минут через 10 включил планшет уровень заряда показывал 60% ))) этому не удивлен был. Далее он по работал минут 40 в холостую то есть просто рабочий стол, при попытке войти в менеджер файлов планшет повис, сделал резет и больше не включал его то есть при подаче ACC появлялся только индикатор зарядки. И вот самое интересно для меня вечером поворачиваю ключики и планшет начинает грузится то есть при подаче ACC он включился, почему это произошло не понятно, раньше не когда он не включался при подаче питания только выходил из сна.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 09.07.2013, 15:22   #225
s.m.
имхо, ищите, что потребляет батарейку в фоне - это единственная разумная причина такого поведения - что-то разряжает батарею в ноль, поэтому он и начинает снова грузится при появлении внешнего питания.
По поводу менеджера файлов - похоже на битый фат на карточке памяти или на разделе /sdcard (он обычно под FAT32). Лечится форматированием карточки или этого раздела. Проблема FAT / FAT32 в том, что он не любит отключений питания во время записи, это часто приводит к порче системных таблиц в нем. При перезагрузке система обнаруживает испорченный раздел и запускает утилиту проверки файловой системы, после чего обычно все нормально, но какие-то файлы на /sdcard могут оказаться битыми.
Старый 09.07.2013, 15:49   #226
alexvtk
Аватар для alexvtk
Зачем этот сон от батареи планшета? Почему не хотите "напрямую" запитать от АКБ машины?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.07.2013, 17:29   #227
avgaz
Да тут на выброс батарейку и искать не чего, если она за 5мин на 60% заряжается, дало в том что планшет включился сам из выключенного состояния.
Сегодня опять включился хотя вчера был выключен, после включения выключил его и всё он больше не включался при подаче питания. из за чего он иногда включается после долгого простоя?
Я изначално не хотел вынимать батарейку, хотя с час уже думаю попробовать, но все уперается в то, что у меня не выведена кнопка включения и мне её не вывести, а планшет при подаче питания сам не включается, если я выкину батарейку то мне его не включить будет. И нет нормального БП есть ЗУ и есть E10000 да и ACC при повороте ключа размыкается.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 09.07.2013, 18:07   #228
alexvtk
Аватар для alexvtk
Знакомые симптомы. И дело тут не в батарейке. Есть у меня есть старенький планшет на InfoTMIC x210. Неубиваемый. Хоть "зашейся", у него прошивка на внутренней сд карте. Но в процессе "экскриментов" в попытках подсунуть ему вместо батареи внешний DC-DC и сохранить реакцию на наличие-отсутствие зарядки (читай - АСС) я, похоже, "закосячил" какой-то контроллер питания. Он теперь от внешней зарядки работает без проблем, а вот от батареи 2-3 минуты и вырубается. Батареи менял. Не помогло.
Вы, случаем, не пытались паять? "Сопли", перегрев платы могли дать нежелательный результат.
Из-за нештатного отключения.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.07.2013, 18:23   #229
avgaz
У меня с самого начало с батарейкой были чудеса, то быстро заряжается то может несколько часов, работы батарейки хватает ну на час от силы
Да пытался припаять к контактам снял припой теперь не припаяться, но на работае это не как не сказалось.
В том то и дело вчера я его выключил штатно, сегодня при ACC он включился сам и в течении дня больше такое повторить не удалось.
Кстати если убрать батарейку, и запитать через БП скажем тот же E10000 через ACC, то по сути когда исчезает ACC то устройство тупо отрубится, что вроде не гуд для прошивки будет
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 09.07.2013, 19:07   #230
s.m.
Именно так у меня и питается - никаких проблем.
Снимаю питание когда вздумается - ничего не дохнет.
Системные файлы находятся в разделах только на чтение и ничего им не будет.
У вас же не слетает прошивка, когда достаете батарейку из телефона? Так это тоже самое. А для разделов под FAT - всегда есть автоматическая проверка файловой системы при загрузке, если что-то случилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
