Старый 21.10.2012, 03:16   #221
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
вот вам пациент с экраном, тачем и контролером для тача. Ктото должен купить и попробывать выдрать это
P.S. у меня б правда рука не поднялась )
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.10.2012, 03:31   #222
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
не вариант. там нет необходимого контроллера HDMI. AV входов.
платить 160 из-за экрана и стекла? экран и стекло отдельно можно взять за 80+10.
Старый 21.10.2012, 03:39   #223
DmitrySmol
Я чтото пропустил, нашли контроллер для тача за разумные деньги? Тут получаете, экран, стекло с тачем, контроллер для него (правда не знаю что с драйверами для виндоуз) и платформу андройд для любых целей. докупая вашу за 40$ hdmi av платку вроде все что надо и получим + бонус в виде андройд платформы.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 21.10.2012, 04:03   #224
kostya740
kostya740 упустили один момент.. морозы, конденсат и т.п. может на чемто дешевле тренероваться надо?
Емкость дорого? экран 20 баксов. Контроллер как получиться. или 100 покупной сейчас на ебее, или самодельный за пару баксов.
Старый 21.10.2012, 04:07   #225
kostya740
Там на борту контроллер i2c, который заводится в процессор. А рулится с помощью i2c драйвера в андрюхе. Для виндовс не вариант.
Чтоб понимали. Контроллер состоит из двух частей для виндовс.
Первая часть измеряет емкость и соощает параметры по i2c. Второй контроллер нужен нам для виндовс, который из i2c сделает USB-HID девайс.
Так вот второго нету в готовом андорид девайсе.
Вариант два.
1. Взять и не морочить голову с второй часть. Напрямую i2c завести в usb порт. Но тогда нужно программировать хитрый драйвер win, уже не будет HID.
2. Либо искать, покупать, делать на МК i2c->USB-HID девайс.
Старый 21.10.2012, 16:08   #226
algama
algama is on a distinguished road
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
...Напрямую i2c завести в usb порт. Но тогда нужно программировать хитрый драйвер win, уже не будет HID...
напрямую в usb не получиться однако... нужно контроллер делать(или покупать) i2c->usb. драйвер писать придётся полюбому и ни что не мешает написать именно HID. почитайте про архитектуру драйверов винды. если правильно выбрать уровень, то любая подобная бяка в нужный класс HID займёт с пару десятков строк кода. хотя это костыль, лучше на железе реализовать нужный класс.
все что касается USB очень хорошо документировано. на друине делал ик тач под винду. совсем не сложно при условии что есть документация на железо.
algama вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 00:07   #227
devotedman
Машина: Газ 3302, Газ 3102
devotedman is on a distinguished road
А чем плох вот этот?
http://www.ebay.com/itm/7-Chunghwa-C...item3f1afbe492
Ну кроме цены
devotedman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 00:11   #228
devotedman
Сообщение от algama Посмотреть сообщение
А в вин8 всех этих реализаций нет?
Старый 22.10.2012, 00:51   #229
DmitrySmol
Дорого-недорого .. не об этом речь. Есть тут кто с емкностным тачем зиму пережил?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 22.10.2012, 02:06   #230
fedos
fedos will become famous soon enough
Сообщение от devotedman Посмотреть сообщение
Ну кроме цены
Поддерживаю как эта матрица по качеству? все же 1024*600
fedos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
