Старый 09.09.2010, 20:57   #211
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
может ты уже того ключь малость пальнул? попробуй другой (контакты 3,4 - 5)
хотя раз нужно замыкать на землю, то достаточно использовать транзистор
У меня БП с мозгами и я так понимаю что неполучится использовать 3 и 4 ноги. ведь в прошивке указаны определенные действия и я пологая они напрямую завязаны на 1 и 2 контактыключа или я ошибаюсь?
PS Интересную штуку заметил опять же разговор о 1 и 2 контактах ключа, одна нага на земле второй контакт припаян одним концом к ключу другим я касаюсь контакта power на ноуте и он сука стартует =) будто ключ короткозамкнут хотя тест на прозвонку молчит че за херь =(
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 21:39   #212
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
ключ никак с интелектом не связан! так что пользуй любой из 4х в микрухе
за то что наш кт3 полный аналог отвечать не могу....
имхо убрать вообще микруху и пользовать транзистор по аналогии как для реле "питание преобразователя"
зы но насколько помню в 561й серии нет защитных диодов = малейшая статика и микруха ушла в помойку!!! + все неиспользуемые входы всегда садют на землю
Старый 09.09.2010, 21:48   #213
BaGz
Регион: 16, 116
Убрать микруху немогу БП уже готов будет как минимум некрасиво =) + сопли, по поводу мертвой микрухи наврятли, пробую эмитировать работу микрухи и она замыкает 1 и 2 контакты, т.е. тестор на прогзвонку пищит =)
Старый 09.09.2010, 21:58   #214
Virtual
как эмитируеш? 13 нога на + кидаеш иль контроллером рулиш?
попробуй эту ногу к земле притянут резист на 5.1ком
Старый 09.09.2010, 22:17   #215
BaGz
Регион: 16, 116
да именно +5в на 13 и 14 ногах и земли на 5,6,7,12 ногах
5,1 ком на 13 ногу? через землю?
Старый 09.09.2010, 22:18   #216
Virtual
ага на 13ю, имхо у тя ток утечки через ключ великоват/достаточен для сработки еее
ЗЫ а если контроллером управлять? что тестер кажет?
ЗЫЗЫ если 13ю ногу посадить на землю и на компе все равно сработка.... = кт3 не подходит
Старый 09.09.2010, 22:27   #217
BaGz
Регион: 16, 116
Так секунду контроллера пока нету тестю без него, но получается что 13 нога ваще не учавствует (в воздухе) т.е. когда я подаю + на 14 ногу и нетрогаю 13 ногу у меня 1 и 2 контакты все равно замкнуты. (но тестером не звонятся)
Получается ток утечки через 14 ногу идут?
Старый 09.09.2010, 22:32   #218
Virtual
вот и докопались до истины в микрухе полевые транзисторы с изолированным затвором! могут управлятся магнитными бурями на марсе кстати это не шутка. сади 13й нога на землю! резистором и тести.
ЗЫ рекомендую остальные ноги входные тож на землю! иначе енти бури те еще кровушки попьют
Старый 09.09.2010, 22:39   #219
BaGz
Регион: 16, 116
Все получилось вопрос решил кардинально махнул ключ благо цена вопроса копеешная!
Последний раз редактировалось BaGz; 13.09.2010 в 21:23.
Старый 15.09.2010, 19:09   #220
BaGz
Регион: 16, 116
Собрал БП по технологии yurich38 схему использовал из этой темы немного доработал под стандартные релюшки
Прошил МК прошивкой от yurich38 вторая версия, правда МК программа не определила писала unknown девайс руками выставил 15 аттину и при прошивrе прога ругалась на неизвестный девай нажал игнорировать все залилось при сравнении прошивки в eerom все ок
ТАкс теперь при отладке платы заметил следующие косяки:
При замыкании 6 и 8 ног на МК 4-реле срабатывает? синий светодиод горит в пол силы при отключении источника питания вспыхивает и гаснет!
После того как вставил МК в колодку подаю 12v происходит следующее:
При включении загорается серый светодиод или он же моргнёт один раз + срабатывает реле 5 на этом все, методом научного тыка вычеслил что замкнув на горячую 8 и 7 контакты на МК то сразу загорается синий светик и радостно моргает серый светик как тому и положено быть, я конечно понимаю что замыкая контакты я как бы имитирую подачу 5 вольт от USB но где логика, БП ведь должен сначала включить ПК а потом уж с него пойдут +5 вольт на 7 контакта МК.
У меня же получается что МК не хочет сразу включать питание для ноута пока не увидит +5 вольт на 7 ноге МК, А где я возьму +5 если 4ая релюха не сработала соответственно питание на ноут и USB хаб не подается!
PS Огромное спасибо за аттинку15 - smark2005
Последний раз редактировалось BaGz; 15.09.2010 в 21:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
