#211 | |
![]() Регистрация: 18.11.2010
Регион: 89
![]() Цитата:
You need load modules for EasyCap Dongle (STK1160 chip only): а я заказал другой, вот теперь не знаю, будет ли работать с другим чипом ![]() http://www.ebay.com/itm/260746163365...84.m1497.l2649 |
#212 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() нет. не будет
видимо подправили инструкцию после того как я скопировал |
#213 | |
![]() Регистрация: 20.04.2011
Машина: Subaru Forester '09
![]() Цитата:
P.S. эка вы шустро сообщения удаляете .. даж цену узнать Nexus-RUS не даете. |
#214 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Все верно, поправил свой пост, потому как многие не читают, или читают между строк предыдущие сообщения....Вы отмотайте буквально на пару страниц назад и все увидите, я даже не поленился и разобрал свой свисток, чтоб фото сделать.
Для новеньких советую почитать ветку, где все начиналось. Понимаю, что много букв, но многие вопросы сами по себе отпадут. Планшет на android как car-pc CarCam - Back Camera для Android и EasyCap p.s\\ не гоните пока горячку, сейчас DmitrySmol дорабатывает прогу и параллельно идет тестирование, как только все заработает, дам знать. |
#215 |
![]() Регистрация: 22.02.2013
![]() Доброго времени всем.
Nexus 7 WiFi 16G собирается поселится в Ford C-Max Есть вопросик. изменил off-mode-charge так, чтобы автоматом включаться при подаче +5 на USB или pogo выключаю ( кнопка или tasker shutdown или терминал reboot -p) - выключается. втыкаю зарядку - включается сам подсоединяю OTG с периферией выключаю - выключается и тут же включается сам снова отсоединяю OTG с периферией выключаю - выключается такое впечатление, что планшет подключение OTG воспринимает как подключение зарядки. Только у меня так? Опробовано на прошивках Timur USBROM и стоковой. |
#216 |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Попробуй воткнуть периферию и не передергивать ее. Просто выключись при отсутствии внешнего питания. Потом подавай уже внешнее питание. Только учти, что при наличии подключенной зарядки полностью выключить девайс вряд ли получится. Вместо выключения он перезагрузится. У меня на PipiU1pro такая фича идет со стоковой прошивкой.
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#217 |
![]() Планшет не выключается даже если просто присоединен кабель OTG, без периферии и питания. Если я один такой, значит проблема с кабелем или планшетом (тьфу 3 р.) Прошу владельцев N7, сделавших мод off-mode-charge любезно проверить и отозваться.
#218 |
![]() У меня не Нексус, но как я писал, включается при подаче внешнего питания. Проверил. В ОТГ воткнул хаб, а в хаб флэшку. Без внешнего питания выключается без проблем. Предполагаю, что у вас на Нексусе баг кастома Тимура. Девайс замыкание контактов 4 и 5 мини усб почему-то воспринимает как подключение внешней зарядки.
#219 | |
![]() Цитата:
А что за периферия втыкнута? Хаб активный? Как питание подаете? П.С. А зачем Вам его полностью выключать? |
#220 |
![]() Спасибо всем отозвавшимся.
Теперь по-порядку, сейчас проверил еще раз. Кабель OTG самодельный, замкнуты 4 и 5 (через резистор у меня не заработал). Прошивка сейчас стоит стоковая 4.2.2, ядро тоже стоковое. Питание никуда не подаю, планшет работает на батарее. В кабеле OTG ничего нет, он только присоединен к планшету. Не выключается. Выключать полностью хочу из следующих соображений: загрузка 25 сек - не время батарею планирую отменить, запитать 4,2В, так что в выключенном виде мне за аккумулятор авто спокойнее |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72) | |
