Старый 03.09.2010, 01:13   #201
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
АКБ новая этого года Варта. И мозги и БП сделаны также как у автора темы, соответственно номиналы все соответствуют.Плата сделана аналогично проекту - http://pccar.ru/showthread.php?t=9395
Проблемму удалось решить установкой ёмкости 47000 по входу с диодом.
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2010, 01:15   #202
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Только есть нюанс. Если диод с большим падением напряжения, примерно 0,6В то БП не запускается.
Старый 03.09.2010, 09:52   #203
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Xellow есть подозрение, что как минимум БП у тя мягко говоря не тянет .
а если плата как на фото в проекте по ссылке, то логично, если мне память не изменяет я уж на подобное ругался гдет .
попробуй емкость C1 максимально близко к 1 и 3й ноге микрухи! паралельно еще и керамику добавь.
емкость С2 одним концом "максимально толсто" к дроселю! (это почти реализовано, но припоя налить не помешает)
а вот другим должно максимально толсто" к D2 и 3й ноге микрухи, керамика в паралель тож не помешает.
ЗЫ диод D1 возьми "шотки" они 0.2в .
Старый 03.09.2010, 23:51   #204
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Что значит БП не тянет? Во всех эксплуатационных режимах - комп работает без проблем. Проблемы только при запуске. Причем помимо компа с GPS, Bluetuth, тачем и флехой на 16гигов есчё и 250 гигов внешний диск цеплялся. Всё работало. Видимо всё таки просадка имеет место. Диод и так шотки стоит. Говоря про диод я имел ввиду ещё один диод по питанию, чтоб доп кондёр не разряжался в сеть.
По схеме есть сомнения только по поводу дросселя - он самодельный и его номинал не известен.
Старый 04.09.2010, 00:07   #205
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
А можно как то объяснить, тот факт,что при включении перед БП или диода с большим падением на нём или фильтра по питанию(видимо тоже с некоторым падением U) , БП перестает запускаться?
Старый 07.09.2010, 17:27   #206
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Народ расталкуйте плиз, ключ k561kt, две ножки по схеме как в начале топика отвечают за замыкание (вкл\выкл компа) для ноута 701 на кнопке управляющий сигнал надо заземлить для вкл или выкл компа, так почему же когда я одну ногу k561kt заземляю а вторую тену до управляющего контакта на кнопке ноута. У меня комп просто напроста не стартует? отпаиваю от управляющего контакта все ок!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 00:01   #207
BaGz
Регион: 16, 116
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Народ ответьте плиз на вопрос, может я слишком сумбурно написала?
Старый 09.09.2010, 08:38   #208
Virtual
да сумбурно, моя непонимай
Старый 09.09.2010, 15:55   #209
BaGz
Регион: 16, 116
Такс попунктно БП я собрал на основе вот этого проекта
Для автоматического жима кнопки power на ноуте использовал логику на ключе К561КТ3
На рисунке выше обвел ключ и пара контактов (на замыкание), так вот я припоял опять же как на рисунке к кнопке эту пару контактов в результате при старте ноута (сам замыкаю контакты отверткой) комп не стартует отпаиваю один из контактов (любой) от ключа все ок стартует (сам замыкаю), вопрос что не так? мерял ноги на замыкание все вроде ок, а они ведут себя так будто они уже коротко замкнутые!
Старый 09.09.2010, 18:24   #210
Virtual
может ты уже того ключь малость пальнул? попробуй другой (контакты 3,4 - 5)
хотя раз нужно замыкать на землю, то достаточно использовать транзистор
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
