Старый 04.02.2016, 15:29   #201
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Всплывает сообщение типа: "Volume: -35db", "Balance: r2", "Bass: 6" и т.п., в зависимости от того, что регулируешь. Скриншот сделать не могу - в машину надо идти. В общем, все как на обычной магнитоле.
А вот эти сообщения они всплывают через нативную систему уведомлений андроид или как-то по своему? Я в том плане, что, например, Навител по моему опыту начинает мигать, если какая-то программа пытается всплыть поверх него, тоже самое касается и других полноэкранных игр/приложений. Тут нет таких проблем?
Как Вы не поймете то! Если выкрутить громкость усилка на полную и регулировать громкость планшетную то ГУЛ от усилка будет идти ощутимый!!!
справедливое замечание, буду думать как лучше сделать. Усилок уже куплен так что рассматривать иные варианты поздновато. Да и лишний пульт-нарост на руле - не айс.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 18:05   #202
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
нужно выяснять насколько, разные способы регулировки громкости, влияют на качество звучания...
Регулировка на усилителе через программу меньше всего будет влиять на качество, при условии что Gain установлен в 0.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 13:42   #203
Melkior
Melkior is on a distinguished road
а вот управление родным усилком при условии выкидывания ГУ и вставления планшета реализовать никак не получиться? В стоке стоит приличный усилок и очень жаль убирать уилок только из-за того что с планшетом теряеться возможность настроить баланс звука.
Melkior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 14:09   #204
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Melkior Посмотреть сообщение
Изучить даташит на усилок, собрать контроллер для управления им через usb и написать программу на android. Если есть опыт в подобных разработках, то чего ж не получится? Только это уже не в эту тему вопрос.
Старый 02.03.2016, 15:07   #205
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Есть и другой вариант: купить усилок, под которое написано это приложение и доработать, выведя с него линейный звук на штатный усилитель авто(раз уж так хочется его оставить)!
Вот что пишут по аналогичной доработке с форума(КарПиСиклуб.ру):
Что за микросхема стоит на лин.вх1 перед аудиопроцессором TDA7419. (Фото с предыдущей страницы)? Какая микросхема задействована на USB входе?
Если я захочу поменять кондеры обвязки TDA7419 на полипропиленовые, нужны будут их номиналы.(встроенный усилитель использовать не планирую, хочу вывести лин. выходы с TDA7419)
Опять же по фото второй лин вход моно?Он подключен к одному из псевдо дефф. входов TDA7419?
И хотел бы уточнить.
Вариант который у вас сейчас в продаже имеет:
1.два лин входа.
2.управление по юсб
Так?
Перед ТДА стоит схема развязки по земле, что бы небыло наводок. Управление у нас построено на PIC-ах.
Если решите менять, то там номиналы написаны на кондерах, если большие, если маленькие(СМД), то мы вам подскажем. Все входы стерео. Все входы подключены сразу на ТДА 7419 через земельную развязку.
Надо понимать, что выходы с 7419 идут предусилинные. Например если в машине стоит штатный усилитель которому требуется предусиленный сигнал, то тогда можно убрать усилительную ТДА 7560, и пустить на прямую на штатный усилитель с входов этой ТДА. Но нужно землю каналов припаять к общей земле через кондер 1 mkf. C такими усилителями мы сталкивались на SAAB 9.3 и сейчас делаем Mazda RX8, там также стоит усилитель БОЗе, и что бы не городить двойной каскад усиления, мы убрали TDA7560. Получилось хорошо, без лишних шумов и с хорошей громкостью.
Только кому такой геморой нужен?
Старый 02.03.2016, 18:27   #206
Chubaka885
Регион: 56
Ты не поверишь. Мне Это моё сообщение.
Усилитель мощности я вытащил и вывел линейные выходы. К ним подключен внешний усилитель мощности.
Старый 02.03.2016, 19:02   #207
anton2204
Регион: 73
Почему не поверю?Очень даже...
Ну вот , живой пример реализации написанного выше!
И родной усилок на месте(ну или какой то другой), и управление есть через планшет!
А как сам звук?Лучше стал или нет при такой реализации?
Старый 03.03.2016, 19:03   #208
Chubaka885
Регион: 56
Отдельный усилитель всяко лучше. Не справляются эти встроенные в магнитолу усилители. Кому то достаточно и встроенного, кому то нужен саб. У меня внешний усилок без саба и мне вполне хватает.
Старый 15.04.2016, 02:27   #209
stbx
Машина: UAZ PATRIOT
stbx is on a distinguished road
подскажите, на Nexus 7 LTE Android 5.1.1 - Build: LMY48P сток + root, постоянно вылетает приложение с сообщением isoamp is stoped, предидущая версия запускается, но не видит аппарат.
supersu права у свежей версии не запрашивает, у предидущей - спросил
может что то подшаманить нужно? откатывать на 4.4 не хочется (
на прошивке 4.4 работало
stbx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 19:15   #210
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от stbx Посмотреть сообщение
Selinux переключил?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
