Старый 23.08.2015, 23:57   #2071
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
У меня DLink время от времени(очень редко!)возмет, да не проинициализируется при включении!
При этом Usb Host в настройках показывает Aсtive.
Выдергивание одного входа usb не помогает, только совместно с отключением питания Хаба помогает!
Перемудрили там чегойто, хотя в морозы ведет себя стабильнее других китайхабов!
Старый 25.08.2015, 11:46   #2072
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Картинка с камеры есть, все работает, но есть недопонимание.
Почему то нет файла video0 в папке dev. Это вот как?
Старый проект Nexus 7 Wi-Fi (2012) - давно реализован.
Новый проект HTC desire X - продвигается неспешно с декабря 2016 года.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 11:46   #2073
Генератор
Машина: Ситроен
Генератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really niceГенератор is just really nice
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
потому что иногда он называется es_video
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе
Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля.
Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку
Мой проект Fiat Marea Nexus 7
Генератор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 13:42   #2074
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Добрый день всем!
Подскажите, кто-нибудь замерял потребление Изикапа?? Просто в момент запуска двигателя основное питание хаба отрубается и хаб забирает питание у планшета. При этом планшет выключается и включается после запуска двигателя (стоит патч автовключения). Получается происходит перезагрузка при каждом старте двигателя.
Главное, если провод юсб отключить от хаба (до запуса двигателя), то планшет не перезагружается.
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 13:47   #2075
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
в Вашем случае это не хаб "забирает" питание. Просто почитайте тех данные NSD (работает от 9.4v - в момент завода двигателя бортовое напряжение может кратковременно просаживаться ниже этой отметки, ну и НСД тупо отрубает всё)
Старый 25.08.2015, 14:22   #2076
Alex5Kiev
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Да действительно, я замерял, что при заводе двигателя просадка происходит до 8,6в.
Извините за непрофильный вопрос, как это побороть???
Старый 25.08.2015, 14:28   #2077
oleg707
Аватар для oleg707
диод и конденсатор по питанию ставь или полевой транзистор и конденсатор. Полевик лучше, у него потерь напряжения нету, как у диода.
Старый 25.08.2015, 14:40   #2078
Alex5Kiev
Я уже два кондера поставил по 10000мкф и диод перед ними 1N5408.
И все равно какая-то засада.......
Старый 25.08.2015, 14:43   #2079
laytya
да не помогают эти костыли. вообще тема офтопик переползайте в профильную...
Старый 25.08.2015, 14:46   #2080
Alex5Kiev
Спасибо!
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
