Старый 19.11.2015, 21:49   #191
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Уря!
Дождались!
Бум тестировать...
_________________________________
P.S. Попробовал, пока вроде все работает тип-топ! Задержек срабатывания нет.
Продолжаю тестировать...
И таки да: что ставь Off, что On на Автозапуск - программа/сервис после перезагрузки стартует автоматом
Последний раз редактировалось anton2204; 20.11.2015 в 16:41.
Старый 28.11.2015, 00:46   #192
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Неделя, полёт нормальный.
Хорошо что вернули быстродействие с громкостью, очень напрягало.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 10:30   #193
Daniel
Аватар для Daniel
Думаю, совсем уберем этот пункт меню. Кто использует усилитель - тем в любом случае нужен автостарт, а кто не использует, тому и программа не нужна.
Старый 29.01.2016, 23:56   #194
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
Заказал усилитель, изучил софт (отдельное спасибо за него), пока жду возник вопрос: управлять громкостью на усилке можно горячими клавишами по HID, как я понял, а штатными аппаратными кнопками громкости управлять громкостью усилителя не получится?
И если нет, то вообще где предпочтительнее регулировать грмкость - на планшете или на усилителе? Стоит USB звуковуха.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2016, 01:46   #195
anton2204
Регион: 73
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
...а штатными аппаратными кнопками громкости управлять громкостью усилителя не получится?
А что вы подразумеваете под штатными кнопками громкости?
Нету таких на усилке! Все рулится через софт по usb!
Если под андроид: ардуина/контроллер вам в помощь!
Назначаете нужное сочетание кнопок через контроллер(Alt+B и Alt+D) на нужную кнопку/энкодер в проекте – и громкость прекрасно регулируется!
Правильнее будет на источнике выкрутить звук почти на полную и управлять громкостью на усилке!
Старый 30.01.2016, 05:30   #196
Kapito
Регион: 64
Аппаратные кнопки громкости - это те, которые на планшете с торца и которые у меня выведены на панель авто. Они управляют громкостью планшета - может ли программа Даниэля их перехватывать и управлять громкостью усилка?
Про клавиатурные сочетания знаю, кнопки с руля у меня выведены через joycon, туда можно повесить и управление усилком, но хотелось и с панели тоже громкостью правильно управлять.
Старый 03.02.2016, 13:49   #197
Daniel
Аватар для Daniel
Нет, не может. И не будет мочь. Нельзя запретить системе воспринимать штатные команды, тем более в фоновом режиме программы. Так что, хочешь управлять громкостью штатными кнопками - ставь обычный усилитель, как это делает большинство.
У меня вообще при подключении звуковой штатная регулировка громкости отключается. И это в паре с таким усилителем очень даже правильно.
Старый 04.02.2016, 02:36   #198
Kapito
Регион: 64
Ок, а во время регулировки громкости на усилке через HID, если программа в фоне - всплывает какой-нибудь индикатор/ползунок как в случае со штатной регулировкой?
Суть обычного усилителя в том, что под него нет программы на андроид, что мешает выкрутить на этом усилке громкость на полную и регулировать ее на планшете? По сути USB-усилитель нужен для аппаратной поканальной регулировки и прочих настроек из интерфейса carpc, громкость тут не во главе угла, другое дело, что нужно выяснять насколько, разные способы регулировки громкости, влияют на качество звучания...
Старый 04.02.2016, 09:07   #199
Daniel
Аватар для Daniel
Всплывает сообщение типа: "Volume: -35db", "Balance: r2", "Bass: 6" и т.п., в зависимости от того, что регулируешь. Скриншот сделать не могу - в машину надо идти. В общем, все как на обычной магнитоле.
Старый 04.02.2016, 11:06   #200
anton2204
Регион: 73
...Суть обычного усилителя в том, что под него нет программы на андроид, что мешает выкрутить на этом усилке громкость на полную и регулировать ее на планшете?...
Как Вы не поймете то! Если выкрутить громкость усилка на полную и регулировать громкость планшетную то ГУЛ от усилка будет идти ощутимый!!!
P.S. В обычном усилителе бывает еще идет ИК пульт в комплекте для управления! Прикупив программируемый ИК пульт на руль и выведя ИК датчик усилка на " морду" можно вполне комфортно управлять усилителем(как вариант)!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
