Старый 02.03.2009, 16:35   #11
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
Сообщение от Wildcat Посмотреть сообщение
Ну так без этого проводка тоже работает! И я в усилителе ни одной цифровой микрухи не видел, только операционники и усилители...
ну ты же сам понимаешь, если весь усилитель будет постоянно включен, то аккум за сутки высосет... значит он как то всеже управляется...
в качестве первого эксперимента можно проводок отрезать и попробовать включить штатный магнитофон, выключить, вытащить ключ из машины, снова включить с ключом... мне кажется, что не включится
святодиодиком... ну да... через резистор, гденить в районе 1Ком, если не будет ваще реакции, попробовать без резистора, или, что лучще, ом 100-200
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 02.03.2009, 16:47   #12
Wildcat
Аватар для Wildcat
Машина: Buick Park Avenue Ultra
Wildcat is on a distinguished road
Ты прав! Я как-то не обратил внимания, что там HOT ALL TIMES...
Буду сегодня экспериментировать с проводками и светодиодами!
Мой проект Buick Park Avenue Ultra
Wildcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2009, 18:32   #13
Wildcat
Аватар для Wildcat
Допустим, я подам сигнал через AZ-FM и усилитель заработает, но сигнал будет слабым.
Каким образом этот балансный сигнал можно усилить?
Старый 02.03.2009, 18:41   #14
(vS)
Аватар для (vS)
ну слехка он поднимается заменой некоторых компонентов внутри, Chip об этом писал в Lexus ветке, если надо значительно... тогда предусилитель ваять
грандесла
Старый 02.03.2009, 23:53   #15
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию Результаты экспериментов
1. Провод DDLOUT-DIAGNOSTICS не управляет включением усилителя
- если его отключить - магнитола все-равно каким-то образом включает усилитель
- светодиод(12 вольтовая светодиодная сборка) включенный между этим проводом и землей - не подает признаков жизни
- Уровни напряжения на этом проводе: зажигание выключено - 0в, зажигание включено - 1.8в, магнитола включена - 3.3в
2. Усилитель нормально проигрывает сигнал поданный с выхода наушников кассетного плеера
(Я подключил вместо одного из каналов сигнал с плеера, и при включении магнитолы включается усилитель и звук с плеера слышен через соответствующие динамики)
3. Цифровая шина SERIAL DATA E&C также не управляет включением усилителя
(При отключении этого провода магнитола все-равно умудряется включить усилитель)
Чудеса какие-то!
Последняя мысль, которая приходит в голову - усилитель каким то образом определяет включение магнитолы по состоянию сигнальных линий...
Последний раз редактировалось Wildcat; 03.03.2009 в 01:06.
Старый 03.03.2009, 02:22   #16
(vS)
Аватар для (vS)
т.е. когда у тебя включен плеер, и ты вырубаешь магнитоллу, то звук пропадает?
пока вижу два варианта, три
1. постоянное питание, на самом деле не постоянное проверь, плиз
2. при выключении магнитолла садит все выходные сигналы на "0", это тоже служит сигналом на выключение, попробуй проверить
3. чистый VOX, т.е. работает по наличию сигнала...
грандесла
Старый 03.03.2009, 09:42   #17
Wildcat
Аватар для Wildcat
Да, звук появляется/исчезает при включении/выключении магнитолы кнопкой
проверю
Скорее не 0, а какой-то постоянный потенциал при включенной магнитоле. Т.к. если магнитолы в машине нет и ее разъем болтается в воздухе - усилитель тоже не включается. Попробую его померить. Можно еще на плате усилителя посмотреть - постоянный потенциал должен отбираться до конденсаторов на входе.
В любом случае AZ-FM буду покупать
Посмотрел еще внимательнее плату усилителя и сфоткал(выложу позже). На ней есть 12 микросхем по 4 ОУ, 8 интегрированных усилителей, 4 конденсатора по 4000мкФ, 2 маленьких трансформатора, остальное - мелкие резисторы, конденсаторы и транзисторы(или ключи). Если у усилителя не отрубается полностью питания, то для эффективного отключения ему нужно отправлять усилители в режим STDBY/MUTE - попробую посмотреть откуда он управляет этими входами.
Старый 03.03.2009, 10:10   #18
Wildcat
Аватар для Wildcat
По умолчанию AZ-FM как лучше запитать?
От M4-ATX или от бортовой сети?
Старый 03.03.2009, 11:59   #19
Wildcat
Аватар для Wildcat
Попробую еще сделать так:
Подключу магнитолу 3-мя проводами - ign/+12/gnd
И буду добавлять остальные провода - и пробовать включать/выключать кнопкой, чтобы понять по каким проводам управляется включение усилителя...
Старый 03.03.2009, 13:42   #20
(vS)
Аватар для (vS)
нету у тебя на магнитолле IGN
азэт.эфэм питать от бортовой сети
грандесла
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
