Старый 19.01.2016, 13:36   #11
Unprophete
Машина: СХ5
Unprophete is on a distinguished road
Есть три модификации этой приставки
Pro 1 ГБ 8 ГБ sata Отсутствует Питание 5 В, 3 А
Meta 2 ГБ 8 ГБ sata Отсутствует Питание 5 В, 3 А
Telos 2 ГБ 16 ГБ sata В наличии Питание 12 В, 2 А
Я думаю для питания sata сделали вх 12V/2A.
Unprophete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2016, 13:51   #12
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну вот если есть sata я так понимаю "неззя" играться прямой напругой с авто 14,5 многовато будет для sata
Старый 19.01.2016, 18:48   #14
Vladget
ну судя по той же фотке где можно разглядеть название микрухи, там совсем не слим
Старый 11.07.2016, 14:35   #15
ssssmileeee
Машина: Volvo S80 T6 2000
ssssmileeee is on a distinguished road
Вчера сгорел китайский понижающий преобразователь DC-DC на LM2596 (взорвалась сама микросхема) и после этого приставка не стартует. Подключаю родной блок питания: монитор по HDMI пишет нет сигнала, хотя на самой приставке синяя лампочка горит и на устройства USB питание подаётся. Я вот пытаюсь понять что могло произойти. Чисто в теории в момент выхода из строя преобразователя в приставку могло попасть максимум 14V из бортовой сети авто. При этом FR9809 вполне должен был справиться с таким напряжением но что-то пошло не так. Визуально с платой приставки всё в порядке.
ssssmileeee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 16:45   #16
Vladget
Сообщение от ssssmileeee Посмотреть сообщение
Так вроде 2596 при взрыве, выходе из строя идет в коротыш (что можно проверить прибором по ходу будет короткое, сгорает предохранитель) и дальше ничего не могло попасть, хотя все возможно, а взорвалась то она скорее всего от того что маловато ее было по мощности .
Старый 11.07.2016, 23:10   #17
ssssmileeee
Скорей всего так и есть.
вскрыл приставку и ещё раз внимательно посмотрел на плату. Увидел вылетевший транзистор с маркировкой 338T. Согласно вот этой информации, это FDN338. Но что-то не могу их найти в продаже. Только FDN338P. Подскажите пожалуйста, они взаимозаменяемы?
Старый 24.08.2016, 13:52   #18
ssssmileeee
Заменил FDN338P - приставка ожила. Ради эксперимента подключил напрямую к сети авто. При просадке напряжения во время работы стартера приставка не перезагружается, работала несколько дней а потом в какой-то момент опять вылетел FDN338P. На входе последовательно стоит одноразовый предохранитель на 3А. Он целый.
Можно ли как-то разгрузить FDN338P? Например воткнуть два в параллель?
достаточно поставить последовательно с линией питания многоразовый предохранитель на 3А и на массу трансил скажем на 15В и не париться вообще с БП.
Вместо одноразового преда на 3А планирую поставить вот такой многоразовый: http://chipster.ru/catalog/component...uses/1560.html
А вот насчёт трансила: правильно ли я понимаю принцип действия?
Если подключить по схеме:
Когда напряжение превысит 15В трансил VD1 откроется и создаст КЗ.
Тут сработает многоразовый предохранитель F1 и разорвёт цепь.
Судя по характеристикам вышеуказанного многоразового предохранителя, время срабатывания у него 8сек.
Я правильно понимаю, что 8сек - это время через которое он снова замкнёт цепь после срабатывания?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
