Старый 11.09.2015, 13:10   #11
а еще проще заменить реле на другое, с более высоким минимальным напряжением срабатывания.
Старый 11.09.2015, 14:48   #12
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
чему там греться, сопротивление обмотки 500-1000 Ом
Смотря какие ты собираешься сопротивления поставить в делитель
Да и никто в силовую часть схемы никогда резистивные делители не ставит. Резистор в первую очередь ограничивает ток и его использование в цепи релюшки будет ошибочным
А через делитель будет постоянно течь ток, который должен быть больше или равный току пуска самой релюшки, соответственно резистор будет грется и выделять тепло примерно 0,5-1ватт.
Все для arduino.
Последний раз редактировалось admin; 11.09.2015 в 15:21.
Старый 11.09.2015, 21:30   #13
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
сопротивление обмотки 270ом
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2015, 09:59   #14
admin
Administrator
Аватар для admin
Это значит что ток удержания при 12в будет 45мА
А ток срабатывания еще больше
Все для arduino.
Старый 12.09.2015, 11:33   #15
YAM1966
Аватар для YAM1966
Ну, можно из 2-х деталек соорудить, но тогда для выключения потребуется полностью отключать питание.
Ставим маломощный тиристор, от управляющего на анод стабилитрон на 6В, катод на массу, обмотка реле на анод...
При напряжении менее 6 в тиристор закрыт на реле 0, при превышении на реле все питание... но чтобы тиристор закрылся надо полностью обесточить.
p.s. кстати и получится
шмычка с двумя выводами
Старый 12.09.2015, 15:59   #16
Car_PC
ну я ж говорил! спасибо! над этим и будем думать
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
