Старый 08.12.2014, 14:24   #11
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Про кнопки на руле это понятно, я говорил о кнопках на самой магнитоле, там есть кнопки перелистывания треков, разве их можно задействовать?
Можно, если они есть на шине
Можно прикинуться внешним DVD, при этом откроется видео вход с аудио и эти кнопки точно будут посылаться ему. Но при таком варианте необходимо будет ставить мультиплексор тачпанели для управления с тача, если необходимо или довольствоваться управлением с виртуальных кнопок, которые рисует голова. (они тоже есть на шине)
Старый 08.12.2014, 14:25   #12
Бодрый марк
Аватар для Бодрый марк
Машина: Jaguar XJ 3.0 SC AWD Premium Luxury
Бодрый марк is on a distinguished road
Сообщение от lsergei Посмотреть сообщение
Спасибо!!
На сколько я помню из схем, камера подключается в некий блок (возможно блок ParkAssist). А из блока идет GVIF в ГУ.
Глянул схемы. Блок паркинг ассиста отвечает за отрисовку габаритных линий в соответствии с положением руля.
На более деревянных версиях камера сразу в голову.
Название: 2014-12-08 16_18_58-32.pdf - Foxit Phantom - [32.pdf].jpg
ID:	37783   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-08 16_20_51-AS.pdf - Foxit Phantom - [AS.pdf].jpg
Wanderer at markx-club.ru
Бодрый марк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 14:33   #13
lsergei
Машина: Lexus RX450h 2012
lsergei is on a distinguished road
Да, к шине, но кнопок руля на шине нет, они по идее идут просто в голову...
Тогда разъясните пожалуйста схему включения вашего адаптера. С шиной понятно. А с кнопками руля? Где их искать?
lsergei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 14:45   #14
YAM1966
Аватар для YAM1966
У Вас есть схема Вашего авто?
В GS430 так:
A и C - сигнальные, B - масса.
Старый 08.12.2014, 14:50   #15
Бодрый марк
В GS430 так:
Вложение 37785
по гибриду
Название: 2014-12-08 16_49_48-Lexus TechDoc.jpg
Старый 08.12.2014, 15:17   #16
YAM1966
Аватар для YAM1966
Епсель! Забыл добавить, что получаете еще и навигацию на своем свистке
Старый 09.12.2014, 15:10   #17
lsergei
Заказал такую вот штатную кнопку. Повешу на нее ручное включение передней камеры.
Старый 09.12.2014, 16:31   #18
Бодрый марк
Номер кнопки?
Старый 09.12.2014, 16:51   #19
lsergei
Сообщение от Бодрый марк Посмотреть сообщение
Номер кнопки?
Sport/Norm - 89249-30070 или 89249-30060
Power/Hybrid/Snow - 84720-30380 или 84720-30350
VSC Off - 84988-30150
вот например
Новые кнопки все около 2700-3000руб
Старый 09.12.2014, 17:54   #20
ak1976
Регион: 27
Машина: 2003\Toyota\Ipsum
ak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to allak1976 is a name known to all
А расскажите, пожалуйста, про GVIF-HDMI-коммутатор. Где покупали?
Это он http://www.ertasvc.ru/parts/6201.htm ?
Летом звонил по нему, сказали еще не выпускают, какие-то проблемы с отладкой были.
По звуку я бы еще вариант предложил. Если на голове есть такой разъем
Можно эмулировать cd-чейнджер, для него голова откроет балансный вход для звука и будет отправлять в шину AVCLan нажатие кнопок переключения треков на голове и руле.
Самый реальный вариант уговорить YAM1966 добавить эмуляцию cd-чейджера в свой контроллер (если контроллер еще этого не умеет). Насколько я понял, читать коды с AVCLan и эмулировать нажатие кнопок для андроида его контроллер может. Останется купить адаптер AZ-FM и фишку для подключения к голове.
Ну или можно собрать такой эмулятор самому, схемы и прошивки есть на соседнем форуме.
ak1976 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
