Старый 26.12.2013, 18:49   #11
prts
Машина: dfgh
У меня двухканальные рулевые кнопки.
Я правильно понял, что их надо подключить:
рул.кн № 16 к контакту 7
рул.кн № 20 к контакту 6
рул.кн № 17 к контакту 3
магнитола № 16 к контакту 1
магнитола № 20 к контакту 2
а куда - магнитола № 17, к контакту 3?
Плата мультиплексора - это для штатных мониторов?
Старый 26.12.2013, 19:08   #12
YAM1966
Аватар для YAM1966
Да, все верно, только перед тем, как отрывать штатные от магнитолы выполните составление таблицы из описания в шапке.
Как для штатных, так и для управления кар-пс с резистивного тача любой головы.
Старый 13.01.2014, 19:57   #13
YAM1966
Аватар для YAM1966
Добавил в шапку видео работы контроллера с головой и андроид свистком.
Старый 26.01.2014, 18:20   #14
Vlad-bodryi
Машина: Forester
приобрёл и уже получил у YAM1966 "Простой USB HID контроллер под Windows или Android 3-й версии", сразу 3 шт.(2 для дома) - девайс мечта!
впечатления - восхитительные, как стабильность работы, функциональность уст-ва, так и обратная связь с разработчиком/производителем(YAM1966) уст-ва!
Старый 13.02.2014, 16:31   #15
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Не давно купил себе новый KIA CEE`d JD, у него стоит магнитола с камерой заднего вида дисплей 4,3 дюйма, очень не хватает навигации и просмотр видео на стоянке.
Вопрос: хочу подключить ваше устройство ко входу камеры заднего вида, с активацией через кнопку (через реле, с сохранением функции активации камеры заднего вида), Какие функции можно будет сохранить с помощью вашего контроллера (ну то что тачскрин будет работать это понятно), а остальное? (немного не врубаюсь, где-то "глюк" в моей голове).
Название: сид схема разъема магнитола.gif
ID:	34708   Нажмите на изображение для увеличения
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 13.02.2014, 17:15   #16
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Не давно купил себе новый KIA CEE`d JD...
Можете мне прислать эту-же схему в лучшем качестве, я не вижу номиналов на кнопках...
Но по любому под аудио я вижу 9 кнопок на линии. У контроллера максимум 15 на одной линии.
Номиналы мне нужны для симуляции при использовании контроллера.
Сохранятся ВСЕ штатные функции головы.
Переключение (активацию) можно сделать с любой кнопки на руле при ее длинном или коротком нажатии... Дополнительных кнопок ставить не потребуется.
Старый 13.02.2014, 20:42   #17
il74
Аватар для il74
К сожалению не могу,сам еле нашел эту схему, попробую еще поискать по лучше. И еще вопрос: у Вас на видео видно как вы подключили "флешку на андроиде" через переходник "HDMI to AV", у сам хочу примерно так же подключить, вот думаю достаточно будет ли его для моего не большого экрана 4,3 дюйма во время пользования. Вышлите пожалуйста в личку цену на контроллер.
KIA CEED
Старый 14.02.2014, 03:03   #18
Kromag
Машина: Prius 20
Kromag is on a distinguished road
У меня в приусе 20 так и реализовано, через камеру заднего хода. Просто через реле, когда включается задний ход, он переключает со свистка на камеру. Переключение на андроид через кнопку на руле. Переключение треков работает и со штатной головой и с андроидом. Так что весь функционал авто сохраняется. Большое спасибо автору.
Kromag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 15:49   #19
YAM1966
Аватар для YAM1966
По умолчанию Термостабильность данных кнопок.
По просьбе одного пользователя измерил термостабильность работы аналоговых каналов резистивных кнопок.
-18C Название: T_minus_18C.jpg
Размер: 14.4 Кб +20C Название: T_plus_20C.jpg
Размер: 14.3 Кб +65C Название: T_plus_65C.jpg
-18С сутки в морозильнике.
+65C нагрев термофеном.
Температура измерялась инфракрасным термометром непосредственно на плате контроллера, кроме случая с -18C - верю показанию индикатора морозильника
GM550 Диаппазон: -50C~550C
Каждый раз в оболочке выполнялась процедура настройки кнопок.
Минимальный допуск после настройки +/-33 единицы.
Как видно уход составил всего пару единиц...
Старый 15.02.2014, 17:01   #20
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
вопрос к автору
есть штатная магнитола (мр3) со штатным подрулевым джойстиком -авто-рено дастер
хочу поменять голову на 2-дин с мультимедией +навигация
вопрос -возможно через ваш контроллер согласовать штатный джойстик и чудо китайской электроники -у них обычно 2 провода на кнопки идет
схема штатного джойстика
Тип файла: zip Контроллер подрулевого джойстика автомобиля.zip (97.7 Кб, 1458 просмотров)
ymka-66 вне форума   Ответить с цитированием
hid, touchscreen, usb
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
