Старый 11.12.2013, 00:47   #11
Митрич18
Машина: лексус
Контроллер.....это отдельная песня
Штука вроде простая, но содержит столько нюансов которые для меня оказалось нахрапом не одолеть. Но разработчик оказался выше всяких похвал, и выслушает и подскажет. С его помощью я добился ожидаемого результата.
Начну с граблей на которые я удачно наступал при программировании и настройке данного девайса.
1 По прошлому опыту я ошибочно думал, что этот контроллер после программирования может работать сам по себе при подаче на него питания, т.е автономно без какого либо устройства. НЕТ и ЕЩЕ раз НЕТ. Данный контроллер без внешнего устройства( винда или андроид) просто платка с горящим светодиодом.
Так что при проверке учитывайте данный нюанс.
2 У меня стояла задача сохранить две штатные кнопки громкости на руле (управление громкостью штатного усилителя, а не телефона) при подключенном контроллере. Мне была дана схема которую я немного укоротил разместив часть элементов на плате- это R7, R8 и R9, где R7, R8- номиналы резисторов моих кнопок, а R9 сопротивление между выводом на кнопки и корпусом.
3 Программирование самих кнопок- решил заморочиться что бы нажатием кнопки открывать приложение и столкнулся с двумя проблемами, первая- это как реализовать саму идею, подсказку нашел на форуме прога и вторая проблема это поиск самих кнопок на клаве в программе оболочке, а точнее кнопки поиск, методом научного тыка это оказалась клавиша APPS- остальное дело техники.
4 Перелистывание треков у меня не заработало с первого раза, кнопка нажималась, а телефон её не понимал. Курение просторов инета подсказало ответ. Если для подключаемого устройства не прописан в системе файл в папке /system/usr/keylayout то система читает данные из файла qwerty, а там кнопок перелистывания треков не было KEY 163 и KEY 165, прописал пару строчек и я теперь листаю треки кнопками на руле.
Последний раз редактировалось Митрич18; 17.12.2013 в 01:28.
Старый 11.12.2013, 01:37   #12
Митрич18
Машина: лексус
Тачскрин и все что с ним связано.
Нужны по любому рут права
Без этой процедуры-файл (после распаковки) положить в /system/usr/idc файл у меня тач нормально не калибровался.
После копирования этому файлу надо в файловом редакторе подправить свойства, иначе работать все равно не будет.
Калибровка- у меня по точкам не совпала, с помощью приложения S memo и графического ввода я понял какие точки надо нажимать при калибровке. Вышло левый верхний,левый нижний и правый нижний угол.
Старый 12.12.2013, 18:22   #13
Митрич18
Машина: лексус
Фото контроллера переделанного под штатные кнопки. Резисторы которые заменил( обведены красным ) на номиналы штатных кнопок громкости. Две перемычки так же вместо резисторов.
Старый 13.12.2013, 18:17   #14
Митрич18
Машина: лексус
Видео как это работает.
http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=kDQF09Rgzm4
Последний раз редактировалось Митрич18; 14.12.2013 в 11:03.
Старый 13.12.2013, 21:19   #15
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Очень круто !!! Прям как в штатном режиме
Вот как тойоте с завода делать надо Поздравляю
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 14:01   #16
Cheshire
Регион: Латвия
Машина: Audi 80 B4 Quattro Competition
Cheshire is on a distinguished road
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
Ссылка неправильная, вот:
Cheshire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 10:50   #17
AndX77
AndX77 is on a distinguished road
Контроллер..
руле.
Подскажите...
То же купил все руки не дойдут
Если подключать в контроллер и не подавать питание на него штатный тач работает или нет,
перехват штатного тача начитается когда контроллер подключен к андройду + на него подано питание?
AndX77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 11:56   #18
Митрич18
Машина: лексус
Я использовал свой коммутатор, стоял до этого, не стал снимать.У меня контроллер вовсе не коммутирует штатный тач.
Старый 23.12.2013, 11:57   #19
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от AndX77 Посмотреть сообщение
Подскажите...
Без питания контроллера штатный тач работать не будет , так как он отключен микросхемой - мультиплексором, а ей необходимо питание для работы.
Старый 24.12.2013, 11:32   #20
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Можно подробней про изображение с телефона на штатный экран?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
