Старый 05.10.2013, 17:17   #11
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
К Винде вариантов то много!Я делал акцент на Андроид! Или если под Виндой настроить -заработаети на Андроиде?Не на чем проверить этот вариант?
Старый 05.10.2013, 19:54   #12
sergey3145
Машина: VW Jetta 2010
sergey3145 is on a distinguished road
А как же его подключить к андроиду, через USB OTG что ли? ИК порт уже наверное никто не делает на смарты. А у Вас какой аппарат с андроидом? у меня в распоряжении есть Dell Streak, только шнурка OTG нет.
Могу предположить что если подключить мульмедийную, да и простую, клавиатуру через OTG и и она будет работать то есть очень большая вероятность что будет работать и eHome. Когда настраивал Aimp на глобальные горячие клавиши вводились те же самые названия кнопок что и с клавиатуры, например стрелки курсора, ESC.
Последний раз редактировалось sergey3145; 05.10.2013 в 20:31.
sergey3145 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2013, 00:01   #13
anton2204
Регион: 73
У меня Huawei MediaPad. Через OTG конечно. Подключал мультимедиа клаву – PowerAMPом управлял медиакнопками без каких либо ополнительных настроек. Tooploo T2 по сути таже мультимедиаклава/мышь.По моей ссылке выше есть видео подключения ее к Андроидпланшету.Хотелось аналогичное решение, только на руль.
Старый 06.10.2013, 01:10   #14
Alex_St
Аватар для Alex_St
А собрать ЮСБ клавиатуру с управлением от резистивных нарульных кнопок не хочешь?
Старый 06.10.2013, 01:45   #15
anton2204
Регион: 73
Уж тогда проще Tooploo T2 к рулю приспособить!)))Хотелось бы готовое решение!Например как поступили выше: Купить ИК пульт с приемником и универсальный ИКпультик на руль, запрограммировать его на Винде и использовать с приемником на Андроиде! Вот только будет ли на Андроиде эта связка работать –вопрос...
Последний раз редактировалось anton2204; 06.10.2013 в 10:18.
Старый 06.10.2013, 11:30   #16
YAM1966
Аватар для YAM1966
...Хотелось бы готовое решение!Например как поступили выше: Купить ИК пульт с приемником и универсальный ИКпультик на руль, запрограммировать его на Винде и использовать с приемником на Андроиде! Вот только будет ли на Андроиде эта связка работать –вопрос...
Да не вопрос. Могу допилить мой простой контроллер для использования с ИК приемником и любым ИК пультом на руль. На андроиде все будет работать.
Старый 06.10.2013, 13:24   #17
anton2204
Регион: 73
Замечательно! Если не трудно, «допилите» под Андроид. Желательно протестировать на универсальном ИК пульте.Я думаю Ваш модуль будет востребован в этом направлении!
Старый 06.10.2013, 20:02   #18
lti1
Аватар для lti1
У меня вот так реализовано, правда пришлось повозится, перепрошить модуль, зато можно реализовать любое сочетание клавиши и обойтись без OTG. Даже AltTab, первое нажатие на кнопку нажимает AltTab и удерживает Alt в течении секунды, последующие нажимают только Tab.
Последний раз редактировалось lti1; 06.10.2013 в 20:47.
Старый 06.10.2013, 20:51   #19
anton2204
Регион: 73
Респект за упорство! Но это, извините за выражение, какоето через Пензу на Житомир! Сложности то какие! А может есть вариант по проще?
Старый 11.10.2013, 12:10   #20
YAM1966
Аватар для YAM1966
Контроллер "допилен" для приема ИК посылок (тык сюда). Протестить на сабже не могу по причине его отсутствия
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
