Старый 15.07.2011, 16:31   #11
BAJIEHTuH
Аватар для BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Машина: AUDI B4 ABK 2.0E
BAJIEHTuH is on a distinguished road
Копусочек аккуратненько получился. А крышка будет?
Тему надо было в проекты - рабочий журнал...
Так я не вкурсе что куда на писано новичкам тему с описанием здесь вот тут и начал.
BAJIEHTuH вне форума
Старый 15.07.2011, 23:38   #12
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
Сообщение от BAJIEHTuH Посмотреть сообщение
Сапасибо.За разьяснение на выходных хочу пробывать подключить ка машине так сказыть пробный запуск
Предлогаю не делать стартовый запуск всего девайса, а просто померять сколько бп дает на заведенной машине если действительно сквозные 12в(т.е. 14.3) то мамку наверно лучше не подключать. В моем случае тогда респект интел, спалил бы)
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Старый 16.07.2011, 06:38   #13
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Ну я так и собирался сначала замерить напряжение на заведеной машине и на заглушеной и попробывать пробный пуск старой какой нибудь МП.Спасибо за подсказку.
Старый 17.07.2011, 03:47   #14
перенес в "рабочий журнал"
Старый 17.07.2011, 08:05   #15
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Спасибо за корректировку и перенос.
Старый 17.07.2011, 08:45   #16
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
И так сделал первые замеры на БП при подаче питания 12в.Напруга 12в не подается сразу на МП есть два по +5 зеленый и фиолетовый провода под постояным питанием.
Старый 17.07.2011, 12:50   #17
DmitrySmol
В стандартном ATX БП, надо PS ON на землю дать (зеленный провод с черным соеденить), типа кнопку нажали включения компа.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 17.07.2011, 15:29   #18
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
У вас может получится таже беда что и у меня. Т.е. комп будет работать только при заглушеном двигателе . При заведеном, БП просто откажеться включаться, поскольку в моем Pico PSU 150xt входное должно быть 12v +-10%, а имеем 14.3v.
Вы оказались правы ему строго нужно 12в.При заведеном двигателе он не включается.Как вы решили эту проблему.Или под скажите простенькую схему стабилизатора.Как влючить БП я знаю спасибо.
Старый 17.07.2011, 15:37   #19
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Блин! Ведь говорил же Hamster, что не стоит экономить $25 на блоке питания!
Простеньких стабилизаторов для такого тока нагрузки не бывает!
Вот: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10277
Alex-L вне форума
Старый 17.07.2011, 16:01   #20
BAJIEHTuH
Регион: Казахстан
Так я ж на форуме стал общатся когда уже купил спасибо за ссылочку.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
