Старый 16.06.2010, 14:43   #11
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
Сообщение от Dr.Sqaer Посмотреть сообщение
А стоимость радиоприёмника не подскажите?
3'490,-
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2010, 10:00   #12
c911
Машина: Ford Escape 2005 4wd
c911 is on a distinguished road
Хорошая работа,сейчас тоже устанавливаю в машину такойже.
Вопрос, а как организовано включение компа, что за Remote power on?
То, что его выключать можно электромагнитом я уже понял, а включать как?
c911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 17:43   #13
c911
Так и думал, что геркон, просто думал, что как-то штатный используется, который в нижней правой части расположен (срабатывает при закрытии крышки чехла)
Старый 21.07.2010, 12:37   #14
slden
Регион: 71
Сообщение от c911 Посмотреть сообщение
Выключение (как и перевод PC в любое другое состояние - основное StandBy) осуществляется программно. Это одна из функций драйвера DUET+. Алгоритм (тайминги) настраивается пользователем. Наиболее удобный:
- 5 сек. ожидание возврата ACC
- 2 сек подготовительные операции
- до 7 сек - завершающие процессы OS
а включать как? ... как организовано включение компа, что за Remote power on?
Имитация нажатия кнопки включения. По технике дела:
- в Viliv X70, праллельно контактам кнопки влючения подключен геркон МК-10-3Б. Место монтажа - зона штатной антенны 3G. Выводы геркона отформованы электротехническим железом (для создания направленного магнитного потока). Т.к. корпус Viliv X70 в зоне антенны металлизирован, геркон установлен на изолирующей термостойкой прокладке
- внешнее устройство (Remote Power) , включает две части:
a) электрическая схема замыкания контактов t ~ 0,8сек. при появлении ACC;
b) электромагнит постоянного тока. Сформованный магнитопровод из электротехнической (магнитомягкой) стали и катушка (ПЭВ-2 Ø 0.15мм, 33ohm)
PS. В винде назначаем действие на кнопку питания - ничего не делать.
Старый 15.04.2011, 00:10   #15
beriv
beriv is on a distinguished road
slden, при детальном просмотре фото вижу, что приемник йоты замотан изолентой и похоже из него выходит коаксиальчик серебристый. применена внешняя антенна? интересно какая?
beriv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 00:54   #16
seadon
Машина: Honda CR-V
seadon is on a distinguished road
ИМХО кандидат в "мегастройки"
только я не понял происхождение рамки
seadon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 14:40   #17
slden
Регион: 71
Сообщение от beriv Посмотреть сообщение
... из него выходит коаксиальчик серебристый. применена внешняя антенна? интересно какая?
Коаксиал - это пигтейл, со свойственными ему (или модему) особенностями, требующими дополнительной фиксации разъема
Антенна такая:
По заявлению разработчиков - 10dBi. Конструкция не совсем удачная, во всяком случае диаметр кабеля снижения не позволяет уложить его в зазор заднего стекла и стойки.. При размещении антенны на крышке багажника и модема в зоне лобового стекла потребовался удлинитель (~3,5м). На практике, весьма качественный (затухание <0.2 dBi\m) кабель удлинителя в купе с кабелем снижения свели на нет заявленные изготовителем показатели.. т.е. что с внешней антенной, что с внутренней модема разница малоощутима. Несколько лучшие показатели получены при размещении модема в боксе центрального подлокотника и использовании только кабеля снижения.
Сообщение от seadon Посмотреть сообщение
handwork, в сообщении #5 пару слов об этом
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
