Старый 20.08.2010, 12:34   #181
Z@GR
Аватар для Z@GR
ББ разбери
придется снимать с машины второй БП, который питает монитор сейчаси с ним проверять работоспособность
Старый 20.08.2010, 14:05   #182
= Nicki =
Машина: Honda Fit
по мойму проще снять БП с домашнеего компа. Его даже снимать ненадо просто выткнуть провода изматери и вставить в "глючную", а потом и в новую. А блок питания от компа домачем питаешь?
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.08.2010, 18:37   #183
Z@GR
Аватар для Z@GR
хехе - на самом деле мне проще действительно снять с машины M2-ATX
я специально всё там так сделал, чтоб всё красиво и на разъёмах.
Снял его примерно за 10 минут.
а домашний компище такущий - огрмнющий 4-х ядерный - аж жуть его трогать )))
дома питаю старым комповым блоком питания от его 12-ти вольт, на этом старом БП нет ещё даже 4-х пинового провода питания материнки и SATA питательных проводов.
Теперь по результатам: поставил исправный запасной M2-ATX в CARPC, всё сразу нормалёк заработало .
Пересобирать и проверять старую мать теперь буду, собирая из неё другой комп только, пока полежит про запас.
ps вот ведь гимору себе подкинул я с аменой материнки, теперь придется переделывать расположения лампочек, некоторых разъёмаов и проводку перепрокладывать по-другому, но мне уже не привыкать ))).
Старый 20.08.2010, 18:50   #184
= Nicki =
Машина: Honda Fit
дык так же,тока лень в перед меня родилась рад за тебя что с матерями все окей
iCarDS + Тестер ECU
Старый 20.08.2010, 18:56   #185
Z@GR
Аватар для Z@GR
остаётся главный вопрос:
с какого *** на БП вздулись конденсаторы вдруг ?!?!?!
Старый 20.08.2010, 19:04   #186
OKLiK
Аватар для OKLiK
температура высокая или слишком высокое напряжение!
Возможно есть проблемы у блока питания не известные!
Старый 20.08.2010, 19:42   #187
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от OKLiK Посмотреть сообщение
меня терзают смутные подозрения, что он перегрелся от жары в дежурном режиме
ИБО - визуально коротких замыканий не увидел я
машина не эксплуатировалась мною в самый пик жары по причине выхода из строя кондиционера, а если эксплуатировалась (было такое несколько раз) то я пока не починил кондей не включал комп специально, т.к. под торпедой было градусов 60 наверное (в салоне термометр показывал мне иногда +50, а может было и больше, просто шкала термометра заканчивается на плюс 50 градусах )
так вот к чему это я ...
всё это время БП был под напряжением
с чего бы ему "надуть" конденсаторы, если он не работал под нагрузкой !?!?
ps - это всё так, ... предположения вслух
Старый 22.08.2010, 01:57   #188
Mshu-Shu
Машина: BMW X5 3.0d
Mshu-Shu is on a distinguished road
на 610-й матери есть по-моему только бипер - он молчит
Если молчит - проблемы по питанию. Либо питальник, либо кондеры на маме...
Понял, уже не актуально )))
Mshu-Shu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 01:43   #189
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от Mshu-Shu Посмотреть сообщение
но всё равно спасибо, что проявили внимание к моему вопросу.
Старый 06.09.2010, 16:13   #190
Z@GR
Аватар для Z@GR
в общем БП, который у меня питает монитор оказался частично исправным.
При попытке запитать от него всю периферию компа по 5 вольтам он выключается )).
Поэтому я купил на форуме с рук БэУшный блок питания китайского производства (аналог M2-ATX)
и собрал комп с ним.
Всё работает по - прежнему теперь.
Последний раз редактировалось Z@GR; 06.09.2010 в 18:09.
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
