#1 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
Моим первым проектом был Chevrolet Lacetti - мультимедийно-навигационный комбайн
Сейчас у меня такая машина: AUDI A4 2004 года в кузове 8E(B6) AVANT ![]() ![]() И я решил в неё тоже поставить CARPC. Из чего будет состоять мой CARPC... 1. Системный блок: ![]() ![]() Корпус - Универсальный корпус K 3.1.2.o.4 из оргстекла под материнскую плату mini-ITX ![]() /Для увеличения нажмите на изображение/ Материнка - Zotac NF630I-H-E с USB Wi-Fi модулем в комплекте в Формфакторе Mini-ITX (почему-то на сайте производителя нет описания этой материнской платы) /Для увеличения нажмите на изображение/ Материнка так же позволяет вывести на корпус COM порт, для этого на ней предусмотрен соответствующий коннектор RS-232, только в исполнении на материнской плате под шлейф на 10 пин. К этому разъёму подключен OEM GPS приемник GlobalSat ET-332 (SiRF III, RS-232, SMA), работающий совместно с выносной миниатюрной антенной на магните GlobalSat AT-65 SMA, установленной в спойлер над задней дверью Процессор - Intel Core 2 Duo E4500 (2200MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz) Кулер процессора комбинированный - радиатор взят от TITAN "TFD-C8025L12Z/LD4(RB)" (т.к. он задуман производителем, как низкопрофильный, но имеет вентилятор 3-х проводной), а вентилятор от ASUS V52 (он 4-х проводной, что позволяет в BIOSe регулировать его скорость в зависимости от температуры процессора) Память - 2х1Gb DIMM DDR2 Kingston KVR667D2N5 низкопрофильная ![]() /Для увеличения нажмите на изображение/ HDD1 (системный) - SSD винт Corsair X64 64GB CMFSSD-64D1 Extreme Series на 64Gb с интерфейсом подключения SATA HDD2 (данные, музыка, видео) - Seagate ST9250410AS - SATA - 7200rpm серии Momentus на 250GB с интерфейсом подключения SATA Блок питания интеллектуальный - M2 ATX - 160 ВАТТ Фотографии и описание сборки компа находятся ТУТ (если просмотреть весь проект до конца, то системник позднее по тексту притерпевал изменения) Монитор: PROLOGY PCM-750T - TV/PC-монитор с диагональю экрана 7", с входом VGA и сенсорным управлением; монтажного размера 1/2 DIN. Монитор питается от отдельного блока питания M2 ATX - 160 ВАТТ, чтобы при запуске двигателя он не выключался. (у монитора больше минусов, чем плюсов, единственное его достоинство - это монтажный размер ПОЛдина) Так как у мониора проблема с тач-скрином использую тач-пад Cirque Easy Cat® Touchpad White - GP160U-0311, подключаемый по USB - довольно удобная штука в качестве "мыши_всегда_под_рукой" Радио-Клавиатура используется Logitech diNovo Mini™ имеет подсветку кнопок - ночью очень удобная опция Мышь, тоже не обычная - под названием Logitec MX Air™ Rechargeable Cordless Air Mouse, подробнее о ней и тач-паде можно прочитать здесь Адаптер Car2PC - выполняет 2 важные функции. Подключается в штатную магнитолу, в штатный разъём внешнего CD чейнджера и другими концами в комп по USB и джеком в звуковую карту на её вход. По звуковому тракту он фактически является переходником AUX между компом и штатной магнитолой, а так же даёт возможность управлять винампом или вин. медиа плейером (после установки дров из комплекта) с помощью штатных кнопок магнитолы, прикидываясь внешним CD чейнджером. ![]() /Для увеличения нажмите на изображение/ Для связи используется разлоченный USB-3G модем Huavei E 1550 Теперь о том, как всё это реализовано визуально. Монитор было решено ставить монтажного размера ПОЛдина вместо подстаканника в торпеду. После его установки я лишился удобного штатного АУДИвского подстаканника и бокса для мелочей в торпеде, зато цель не курочить торпеду была мною достигнута. Про монитор я уже писал в проекте, повторюсь - отстой ещё тот, сразу можно забыть про тач-скрин в нём, если нет желания его переделывать. Получилось в итоге всё вот так: БЫЛО: ![]() СТАЛО: ![]() Монитор в режиме ТВ: ![]() Умеет поворачиваться в лево и в право: ![]() ... а это уже в режиме PC: ![]() Умеет наклоняться на себя (видно сбоку, что корпус немного задевает за кнопку аварийки после её переноса): ![]() ... и наклоняться от себя: ![]() Ещё у монитора есть режим IN\OUT (он может немного выдвигать и задвигать экран), у меня монитор умышленно установлен с заглублением и работает постоянно в режиме OUT, ![]() ...так я смог добиться расположения его морды вровень с торпедой в сложенном состоянии ![]() Телевизионная антенна из комплекта монитора расположилась по верхним углам лобового стекла (обзору нигде не мешает): ![]() Теперь расскажу про расположение системного блока. Решил его расположить в бардачке под торпедой. Изначально бордачёк выглядел так: ![]() У меня возникла идея сделать что-то вроде этого (штатное место установки внешнего чейнджера АУДИ): ![]() В результате чего была найдена дешёвая в реализации идея, куплена полка, предназначенная для установки под бардачком в ВАЗ 2106 ![]() и скрещена с моим бардачком, получилось вот так: ![]() Ну и затем после нескольких примерок к машине и подпиливаний, на своё задуманное место был установлен сам системник: ![]()
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 15.11.2011 в 20:45. |
#2 |
СОФТ, который используется на моём CARPC каждый день:
0. Операционная система Windows XP SP2 RUS 1. Фронтэнд RoadRunner - специальная НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ (распространяется свободно с доступом к исходному коду) программа управления рассчитана на управление мультимедиа с помощью экрана с тачскрином специально для CARPC 1.1 Программа RoadRunner даёт возможность видоизменять внешний интерфейс, посредствам смены скинов, при этом с помощью специальной программы Skin Editor можно изготовить свои скины. Посмотрев на все скины которые есть, я принял решение, что хочу собственный скин и начал делать Z@GR SKIN RUS(для Road Runner) 2. Утилита MBM Sensor Information Tool /Motherboard Monitor/ (утилита отображает все основные параметры с материнской платы - напряжения, температуры, скорости вентиляторов и т.п. Даёт возможность видеть это всё в винде онлайн) 3. Навигационная программа Destinator PC VER. RUS (довольно симпотичная прога, говорит, имеет 2D и 3D виды, режимы день и ночь, удобна при пользовании тачскрина) 4. Навигационная программа Be-On-Road версия для ПК в программе на реализована функция контроля пробок от ЯНДЕКСа В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ!!!! (Москва и МО) - прокладывает маршруты по возможности в объезд пробок, имеется карта России - используется мною как навигация по умолчанию, на каждый день) 5. Навигационная программа PocketGIS версия для ПК (главный конёк программы - не обычный интерфейс управления для тач скрин, функция контроля пробок В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ!!!! (Москва и МО) - прокладывает маршруты по возможности в объезд пробок, достоверная карта - используется мною как альтернативная навигация для езды по Москве и МО) 6. Навигационная программа Google Earth (имеется прозапас скорее по приколу - удивлять публику. Полный аналог карты гугла в онлайне с возможностью отображения Вашего положения на карте. Постоянно подкачивает слои карты из инета, но есть вариант скачать её в кэш по нормальному инету и потом кэш в машине использовать - короче гимора много, но прикольно) 7. Программа-размножитель COM портов Franson GpsGate (используется для возможности назначить нескольким навигационным программам порты GPS приёмника одновременно, чтобы они могли работать друг с другом и не конфликтовали между собой) 8. Winamp Media Player версии 2.95 (используется для воспроизведения музыки. Работает в связке с фронтэндом RoadRunner, версия 2.95 работает устойчиво с ним, поэтому более новые не ставил) 9. K-Lite Mega Codec Pack от компании KL Software (это кодек видео) 10. Для постоянной поддержки соединения я использую утилиту VDialer (работает чётко!) помимо VDialer можно использовать для этой цели 24 hours или Stay Connected!.
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 16.11.2011 в 20:58. |
#3 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Так, так, так!
Очень интересно, как же ты обуздаешь самую не Карписишную панель ауди! ![]()
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#4 | |
Prology-PCM-750T (уже есть у меня) вместо подстаканника и кнопки аварийки + небольшой системник в корпусе G-ATLANTICS (тоже есть уже) + комплект CAR2PC для VAG + штатная голова ![]() Изначально под проект был куплен комп в сборе такого вида и конфигурации (в дальнейшем он притерпел изменения). Системный блок: Материнка - Zotac nForce 610i miniITX (NF610I-D-E) Процессор - Intel Core 2 Duo E4500 (2200MHz, LGA775, 2048Kb, 800MHz) (Ссылка на совместимые процессоры с офф. сайта) Поддерживаются дополнительные наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3 Поддерживается технология EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit). Память - 1Gb DIMM DDR2 667/533 (максимально до 4Gb) HDD - Western Digital WD1200BEVS-22RST0 серии Scorpio на 120Gb с интерфейсом подключения SATA Звуковая карта - NVIDIA MCP73 - Realtek HDA Audio Codec 5.1 Графический чипсет - GeForce 7050 Сетевая карта - 10/100 Мбит/с на базе сетевого адаптера Realtek* Вводы-выводы на материнке: - Один порт Parallel ATA133 (поддерживает до 2 устройств) - Два последовательных порта SATA 3.0 ГБ/с - Один аудио порт HD Audio 5.1 (разъемы Line-in, Line-out, MIC-in) - Один порт для мыши PS/2 - Один порт для клавиатуры PS/2 - Один последовательный порт (штыревой разъем) - Четыре USB-порта на задней панели, четыре USB-порта на контактном вводе - Один порт RJ45 - ЛВС - 10/100 ЛВС - USB - 8 x USB 2.0 (6 выведены на корпус - 2 спереди, 4 сзади) Материнка так же позволяет вывести на корпус COM порт, для этого на ней предусмотрен соответствующий коннектор RS-232, только в исполнении на материнской плате под шлейф на 10 пин. Блок питания интеллектуальный - M2 ATX - 160 ВАТТ /Для увеличения нажмите на изображение/ Ещё больше фотографий лежат ТУТ ![]() О системнике: Комп довольно миниатюрен и производителен, вследствии замеров установлено, что потребляет он 56 ватт при подключении к аккумулятору с напряжением 12.55 вольт (так что БП выбран продавцом с запасом, что радует). В компе для охлаждения установлен от продавца низкопрофильный воздушный кулер для процессоров Intel (Socket 775) TITAN "TTC-NK54TZ", но за 1 день бесперерывной работы "на столе" комп нагрелся настолько сильно, что я решил установить ещё один кулер на корпус для вытягивания горячего воздуха из корпуса, для чего был выбран TITAN "TFD-5020M12C" на шарикоподшипнике диаметром 50 мм. Правда толщина этого кулера, предназначенного для установки на корпус оказалась 20 мм и он не умещался между корпусом и материнкой, поэтому была принудительно уменьшена его толщина на полсантиметра и встал впритык к материнке и радиатору процессорного кулера. Монитор: Не желая особо пилить торпеду решил остановиться на полдиновом мониторе PROLOGY PCM-750T - TV/PC-монитор с диагональю экрана 7", с входом VGA и сенсорным управлением; монтажного размера 1/2 DIN. Правда пришлось пожертвовать штатным АУДИевским подстаканником. ВЫЛОЖИЛ оригинальный диск с дровами тач-скрина от монитора PROLOGY PCM 750T (как я понимаю эти же дрова и для MYSTERY MMT-8121S актуальны) ВСЕ ФОТОГРАФИИ С МОНИТОРОМ /Для увеличения нажмите на изображение/ ![]() Фотографии внутренностей монитора: ВСЕ ФОТОГРАФИИ С МОНИТОРОМ /Для увеличения нажмите на изображение/ Фотографии монитора после замены светодиодов кнопок на красные: ДО ЗАМЕНЫ: ![]() ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ: О мониторе: "На столе" пользование монитором даже понравилось, не смотря на обсуждение данной модели в профильной теме у меня не обнаружилось бОльшей части глюков озвученных другими пользователями. Не понравилось то, что тачскрин как-то странно себя ведёт по краям экрана. Вроде калибруется по 25 точкам и в центральной части экрана всё нормально, а по краям как-то вяло реагирует на нажатия и немного приверает что-ли; вообщем странно. 1 день непрерывной работы монитора "на столе" выявил, что корпус экрана грееется как батарея ))). Замеры показали, что монитор потребляет 10 ватт при подключении к аккумулятору с напряжением 12.55 вольт. После разборки\сборки (аккуратной) для перепайки светодиодов на красные вместо штатных синих что-то где-то отваливается, в результате чего монитор перестаёт реагировать на нажетие кнопок. Отсюда ВЫВОД: монитор нежноват!
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 21.10.2010 в 02:00. |
#5 |
А!!! Prology-PCM-750T - это халява!
Кстати, а глубины достаточно будет?
#6 |
местный псих
![]() Регистрация: 03.11.2007
Регион: Финляндия
Видел вживую данную панель... Там исчо вариант был, если не в подстаканник
Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец Мой проект: Карпутер в Toyota Camry V30 --- Centrafuse 4.0 Auto со скидкой 10%! |
#7 | ||
, я долго думал как сделать так, чтобы не изувечить интерьер - вот придумал в итоге такой конфиг...![]() а насчёт глубины - Х.З. ![]() подпилим, подстрагаем если ЧО ![]() вот дяденька nbsp в А6 как-то поставил в это место Prology-PCM-750T (и светодиоды подсветки кнопок ему перепаял на красные, я тоже так планирую сделать) вот ссылка на его проект правда А4 и А6 могут конечено торпедами конструктивно отличаться, но мне думается, что всё влезет туда Но судя по фотке разобранной моей торпеды, туда всё влезет нормально (пока не мерял): ![]() Цитата:
PS А ВОБЩЕ МЕНЯ ПОРАДОВАЛА вот эта инсталляция прямо внутри штатной магнитолы
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 19.03.2009 в 17:38. |
#8 |
местный псих
Регион: Финляндия
Я имею в виду то, что тебе хоть полудиновый, хоть 7-8дюймовый врезной можно впиндюрить. С врезным малость придется покряхтеть, но вполне влезает.
#9 | |
я просто хочу оставить родную магнитоллу, мне очень нравится как АУДИ сделала дизайн торпеды, не хочу уродовать особенно... |
#10 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Машина: А3 02г. Nissan Кошак 08г.
Может конечно я и не авторитет но... Порнуха енто... + дисплей будет греться от печки... да и вообще мне наощупь неособо надежным показался механизм... этого дисплея...
хотя хз.. ![]() |
| Метки |
| audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
| Здесь присутствуют: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2) | |
