#181 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() придется снимать с машины второй БП, который питает монитор сейчаси с ним проверять работоспособность
#182 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() по мойму проще снять БП с домашнеего компа. Его даже снимать ненадо просто выткнуть провода изматери и вставить в "глючную", а потом и в новую. А блок питания от компа домачем питаешь?
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#183 | |
я специально всё там так сделал, чтоб всё красиво и на разъёмах. Снял его примерно за 10 минут. а домашний компище такущий - огрмнющий 4-х ядерный - аж жуть его трогать ))) дома питаю старым комповым блоком питания от его 12-ти вольт, на этом старом БП нет ещё даже 4-х пинового провода питания материнки и SATA питательных проводов. Теперь по результатам: поставил исправный запасной M2-ATX в CARPC, всё сразу нормалёк заработало ![]() Пересобирать и проверять старую мать теперь буду, собирая из неё другой комп только, пока полежит про запас. ps вот ведь гимору себе подкинул я с аменой материнки, теперь придется переделывать расположения лампочек, некоторых разъёмаов и проводку перепрокладывать по-другому, но мне уже не привыкать ))). |
#184 | |
Машина: Honda Fit
#185 | |
с какого *** на БП вздулись конденсаторы вдруг ?!?!?! ![]() |
#186 |
![]() Регистрация: 08.06.2009
#187 | |
ИБО - визуально коротких замыканий не увидел я машина не эксплуатировалась мною в самый пик жары по причине выхода из строя кондиционера, а если эксплуатировалась (было такое несколько раз) то я пока не починил кондей не включал комп специально, т.к. под торпедой было градусов 60 наверное (в салоне термометр показывал мне иногда +50, а может было и больше, просто шкала термометра заканчивается на плюс 50 градусах ![]() так вот к чему это я ... всё это время БП был под напряжением с чего бы ему "надуть" конденсаторы, если он не работал под нагрузкой !?!? ![]() ps - это всё так, ... предположения вслух |
#188 |
![]() Регистрация: 18.01.2009
Машина: BMW X5 3.0d
#189 |
![]() но всё равно спасибо, что проявили внимание к моему вопросу.
#190 |
![]() в общем БП, который у меня питает монитор оказался частично исправным.
При попытке запитать от него всю периферию компа по 5 вольтам он выключается )). Поэтому я купил на форуме с рук БэУшный блок питания китайского производства (аналог M2-ATX) ![]() и собрал комп с ним. Всё работает по - прежнему теперь.
Второй вариант инсталляции - Audi A4 AVANT - |Работает полноценно| Первый вариант инсталляции - Chevrolet Lacetti - |Работал почти как часы| Последний раз редактировалось Z@GR; 06.09.2010 в 18:09. |
audi, car2pc, gps oem, prology pcm-750t, корпус из оргстекла |
