Старый 27.02.2011, 18:15   #1811
Short_Circuit
Машина: Subaru Outback
Short_Circuit is on a distinguished road
По умолчанию Мегареспект авторам за чудо оболочку
Пока все у меня работает очень плохо. Но видимо это из-за моих кривых рук . Только третий день бьюсь. Но тему прочитал от корки до корки.
Я пока еще побьюсь сам, а потом уже людей буду спрашивать.
А очень для меня важный вопрос это возможность с компа вывести наружу сигнал "MUTE"
У меня в машине субару стоит родная голова с фм тюнером. Я вывел из нее вход "AUX", на который пойдет звук компа. И мне очень нужно, чтобы при срабатывании телефонного программного муте, эту команду можно было вывести наружу хоть через оболочку, хоть через внешнюю коротенькую программу. Хоть на ком, хоть на лпт, хоть ком через юсб. Железячно схему могу спаять и выложить здесь.
Для меня это очень нужно, так как чаще слушаю фм с родной головы и хочу не терять телефонные звонки!
Благодарю за понимание!
Short_Circuit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 18:40   #1812
Сообщение от Short_Circuit Посмотреть сообщение
Лучше спрашивай сразу, как то словосочетание ОЧЕНЬ ПЛОХО меня настораживает. Скорее всего 5-6 сообщений и всё станет хорошо, а может и очень хорошо ( хотя всем не угодишь )
Обратная схема к икаре будет, то есть будет медиа источник AUX (ЛИНЕЙНЫЙ ВХОД), на который можно будет повесить всё что угодно. Для него будет работать регулировка громкости, mute и визуализация.
То есть такая схема
Внешний аудио источник --- линейный вход компа --- обработка звука икаром --- линейный(оптический) выход компа --- усилитель
а вот твой вариант достаточно специфичен, если речь, только о выдаче сигнала в порт при входящем звонке, то скорее всего будет достаточно скрипта или небольшой программки.
Старый 27.02.2011, 19:38   #1813
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от BaGz Посмотреть сообщение
Поддерживаю autohirurg нужная тема, лично я хотел бы видеть в верхнем тул баре мгновенный расход без входа в основную прогу типа panel toyota надеюсь Valentin8080 всетаки посотрудничает с Вами Bersenev
Bersenev у меня к Вам вопрос, я как истенный приверженец LeoCar все не как не хотел слезать с нее в пользу вашей программы, но сравнив на своем еже производительность леона проги и вашей выбор всеже пал в Вашу сторону, огромный респект и уважуха за прогу реально рулит.... так о чем эт я =) А да так вот вижу пока только один минус так нормально и непрекрученный Foobar2000 я конечно понимаю прога легендарная и реально мало ест ресурсов но неужто ее нельзя изночалоно впендюрить в оболочку шоб гармонично и без бубнов =) еще минус что она не умеет играть видео, в моем например случаем у меня аудио треки и видео клипы в одной куче и слушать отдельно mp3 в foobar и смотреть клипы например уже в MPC это уж через чюр по мне, спасибо если учтете!
PS Вспомнил еще одно для прокрутки списка музыкальных файлов используется кнопка (типа один раз нажал на один файл вниз спустился) хотелось бы как в ЛеоКар здоровый бегунок под палец помоему очень удобно было искать любимую композицию
У меня например нашёлся выход из положения, я просто встроил Centrafuse 2.1 в iCarDS и теперь когда захочу могу её использовать без всяких проблем и не грустить о смене оболочки, Икар получилась как управляющая система вместо винды - захочу из под нее будет Центра запускаться на передний план после загрузки Икара. ИКАР РУЛИТ!!!!
Вот еще бы управление Центрой прикрутить к Икару ваще бомба будет!
Вот и Ваш ЛеоКар можно наверняка встроить и будет вам счастье.
Музыка с видео и тд. и тп. покрайней мере меня устраивает!
Старый 27.02.2011, 19:59   #1814
autohirurg
Не расстраивайтесь Я как минимум уже третью неделю уже переезжаю с другой оболочки на Икар и все проходит успешно я очень ей доволен не смотря на полную переборку системника после умершей мамки AsRock и блока M4 -ATX и оперативы, оказалось, что у меня умер блок и утянул за собой остальное, остался только жосткий диск, даже корпус поменял.
Зато теперь система надёжней и стабильней на интел атом D510MO 1660мГ - 2ядра, 4 потока, видео и аудио на высоте (лучше однозначно чем было) не тупит ни капли на W7 - даже морозы пофиг ей - запуск стабильный при (-18) был протестирован после ночевки на улице (старый только (-8) одалел, и энергопотребление очень низкое (проц13 ватт) по сравнению с предыдущей в 45ватт, и ТИШИНА кромешная никаких вентиляторов! я 4 часа гонял на заглушенной машине комп с Икаром и спокойно завелся, прежней сборки максимум на час акума хватало!
ой записался короче наберитесь терпения и вникайте в ИКАР! у вас все получится
Старый 27.02.2011, 20:09   #1815
BaGz
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Corolla NZE121 2003
BaGz is on a distinguished road
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Ну ты извращенец
Мой проект!
BaGz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 20:37   #1816
Short_Circuit
Все станет ОЧЕНЬ хорошо! Я в это верю и вижу очень грамотную техподдержку! Спасибо за это огромное!
1. фубар встроил, только при нажатии на кнопку он типа запускается, но его нет.Тоже самое стало и с иго8
2. в памяти болтается то чего нет в реальности типа навитела, телефона и т.д. не убиваю кнопки, так как все чего висит в памяти потом должно быть настроено. Процессы эти удержанием кнопки не убиваются. Стоит обычная загрузка в настройках
3. инетрадио работает как-то криво, то есть показываются 2 станции, которые я вбил вручную, а играет радио из избранного. одна станция с расширением pls - не играет
4. тв и телефон пока не настраивал, но "из коробки" сразу не заработало
Эх! была бы полная сборка со всем что только можно на несколько гигабайт, было бы проще ее перенастроить под себя!
То есть такая схема
это будет супер, но тогда мне придется искать в голове выход предвариловки и выводить тюльпаны. А вдруг там все на проце....
Да, выдача сигнала в порт на время прихода звонка, удержания на время разговора и отключения по окончанию разговора. Просто из винды как дать команду на порт я уже читал, там несложно, но как этот сигнал вытащить из оболочки или из блюсолейла ума не приложу
Старый 27.02.2011, 20:42   #1817
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Ну ты извращенец
а как тебе это:
ну чтоб точно не заблудится Икар по всякому может
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 27.02.2011, 22:11   #1818
autohirurg
Ну ты извращенец
Что поделать мне обе оболочки нравятся и каждая по своему хороша а тут они ещё и вместеМечты сбываются!
Осталось горячие клавиши добавить
Старый 27.02.2011, 22:40   #1819
autohirurg
Short_Circuit Проверь точность написания имени окон вплоть до пикселя и точки с запятой!Вобще-то вам сюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169761&postcount=6
А про полную сборку - то она у каждого своя! у меня все в одной папке и я её время от времени в RAR пакую в случае краха сделаю подмену новой проге и все., и ещё существуют приложения которые полностью выложить ну никак не удастся а придется устанавливать заново, на этот случай все итак добавленно в Икар, остается настройка самих приложений - за вами!Там все просто! - читайте инструкцию и все получится!
Невозможно не полюбить iCarDS
Старый 27.02.2011, 23:03   #1820
Скорее всего надо заново задать шаблон скина и сохраниться для каждой программы
Здесь ничего не понял, что такое "в памяти болтаются"? на каком конкретно экране, какой кнопкой он вызывается?
Что за станции? скорее всего не правильно задан url. Дай ссылки, посмотрю.
Тогда тренируйся
Если не сложно, то делай один скрипт, который выставляет нужный тебе флаг, а второй снимает, а я потом подскажу как их прикрутить к икару.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
