#1811 |
![]() Регистрация: 29.01.2011
Машина: Subaru Outback
![]() Пока все у меня работает очень плохо. Но видимо это из-за моих кривых рук . Только третий день бьюсь. Но тему прочитал от корки до корки.
Я пока еще побьюсь сам, а потом уже людей буду спрашивать. А очень для меня важный вопрос это возможность с компа вывести наружу сигнал "MUTE" У меня в машине субару стоит родная голова с фм тюнером. Я вывел из нее вход "AUX", на который пойдет звук компа. И мне очень нужно, чтобы при срабатывании телефонного программного муте, эту команду можно было вывести наружу хоть через оболочку, хоть через внешнюю коротенькую программу. Хоть на ком, хоть на лпт, хоть ком через юсб. Железячно схему могу спаять и выложить здесь. Для меня это очень нужно, так как чаще слушаю фм с родной головы и хочу не терять телефонные звонки! Благодарю за понимание! |
#1812 | ||
![]() Регистрация: 23.04.2009
То есть такая схема Внешний аудио источник --- линейный вход компа --- обработка звука икаром --- линейный(оптический) выход компа --- усилитель а вот твой вариант достаточно специфичен, если речь, только о выдаче сигнала в порт при входящем звонке, то скорее всего будет достаточно скрипта или небольшой программки.
#1813 | |
![]() Регистрация: 26.01.2011
![]() ![]() ![]() ![]() Вот еще бы управление Центрой прикрутить к Икару ваще бомба будет! Вот и Ваш ЛеоКар можно наверняка встроить и будет вам счастье. Музыка с видео и тд. и тп. покрайней мере меня устраивает! |
#1814 | |
![]() ![]() ![]() Зато теперь система надёжней и стабильней на интел атом D510MO 1660мГ - 2ядра, 4 потока, видео и аудио на высоте (лучше однозначно чем было) не тупит ни капли на W7 - даже морозы пофиг ей - запуск стабильный при (-18) был протестирован после ночевки на улице (старый только (-8) одалел, и энергопотребление очень низкое (проц13 ватт) по сравнению с предыдущей в 45ватт, и ТИШИНА кромешная никаких вентиляторов! я 4 часа гонял на заглушенной машине комп с Икаром и спокойно завелся, прежней сборки максимум на час акума хватало! ой записался ![]() ![]() |
#1815 | |
![]() Регистрация: 03.11.2006
Мой проект! |
#1816 | ||
1. фубар встроил, только при нажатии на кнопку он типа запускается, но его нет.Тоже самое стало и с иго8 2. в памяти болтается то чего нет в реальности типа навитела, телефона и т.д. не убиваю кнопки, так как все чего висит в памяти потом должно быть настроено. Процессы эти удержанием кнопки не убиваются. Стоит обычная загрузка в настройках 3. инетрадио работает как-то криво, то есть показываются 2 станции, которые я вбил вручную, а играет радио из избранного. одна станция с расширением pls - не играет 4. тв и телефон пока не настраивал, но "из коробки" сразу не заработало Эх! была бы полная сборка со всем что только можно на несколько гигабайт, было бы проще ее перенастроить под себя! Цитата:
Да, выдача сигнала в порт на время прихода звонка, удержания на время разговора и отключения по окончанию разговора. Просто из винды как дать команду на порт я уже читал, там несложно, но как этот сигнал вытащить из оболочки или из блюсолейла ума не приложу |
#1817 |
![]() Регистрация: 06.07.2007
Машина: Honda Fit
![]() а как тебе это:
![]() ну чтоб точно не заблудится ![]() ![]()
Мой проект: Honda Fit 2002 г.в. Некоторые полезности в которых принимаю участие: Инструкция к iCar DS iCarDS + Тестер ECU |
#1818 |
#1819 |
![]() Short_Circuit Проверь точность написания имени окон вплоть до пикселя и точки с запятой!Вобще-то вам сюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169761&postcount=6
А про полную сборку - то она у каждого своя! у меня все в одной папке и я её время от времени в RAR пакую в случае краха сделаю подмену новой проге и все., и ещё существуют приложения которые полностью выложить ну никак не удастся а придется устанавливать заново, на этот случай все итак добавленно в Икар, остается настройка самих приложений - за вами!Там все просто! - читайте инструкцию и все получится! Невозможно не полюбить iCarDS ![]() |
#1820 | ||||
Если не сложно, то делай один скрипт, который выставляет нужный тебе флаг, а второй снимает, а я потом подскажу как их прикрутить к икару.
