Старый 14.04.2015, 23:35   #171
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Как это нелогично? А куда он сохраняет настройки? Например, последний вход. Ну и др.
Единичные случаи не такие уж и единичные.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 01:27   #172
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Гениально, чо)) а куда контроллер будет писать настройки?
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
Забыл, что это не телевизор с eeprom... Хотя и разницу не успел почувствовать.
В даташите на флэшку написано
Вложение 39573
Записал прошивку, отцепил 3 ножку флэши от контроллера и посадил ее на массу. Все состояния и регулировки сохраняются - поэтому и зашел в тупик. Попробовал записать - она пишет... Вернул взад. Бум дальше разбираться.
У человека другой контроллер повторил судьбу первого через неделю, надо же что то делать с этим... Кто может дать нормальный совет?
Ёпть! А то ж...
Старый 16.04.2015, 12:30   #173
Юран каюр
Регион: 22
Машина: Toyota Hilux
Юран каюр is on a distinguished road
Я свой контроллер тоже прошил, поделился уважаемый апсс своим трудом, прошивал программатором UPA USB с выпайкой. Пробовал внутрисхемно - не получилось пришлось выпаивать. Вот только разъем сломался, куда вставляется шлейф матрицы.
Парни, подскажите как он правильно обзывается, хочу попробовать заказать где-нибудь.
Юран каюр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 14:28   #174
YAM1966
Аватар для YAM1966
Сообщение от Юран каюр Посмотреть сообщение
Вот они.
Вам нужен с верхним расположением контактов.
Старый 16.04.2015, 19:37   #175
Leobor
Юран каюр, с Китая ждать месяц. Есть у вас там мастерские по ремонту планшетов? Нужно только зайти к ним (с контроллером, чтобы показать) и спросить коромысло от разъема. Такие разъемы стоят в самых низкобюджетных планшетах и эл. книгах. Обычно у них этого мусора много бывает, с плат хоть иногда детали дергают, а разъемы - вообще не востребованы.
Перед тем как вставлять новое, из разъема контроллера надо будет выковырять остатки старого коромысла. Удобнее всего пользоваться толстой иголкой от шприца - кончик крючком загнуть только.
Ёпть! А то ж...
Старый 19.04.2015, 12:28   #176
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
по поводу запрета записи...
было лень чото паять )) ну почти...
короче, сдул я флешку и прошил на программаторе "большом", потом обратно впаял.
суть "проблемы", не мог стереть флешку... пока не сделал "unlock", т.е. получается, флеша была закрыта от записи
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.04.2015, 17:30   #177
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Подскажите по подсветке, матрица B089AW01-V1 , хочу подсветку по госту, можно тюнингнуть контролер, или надо отдельный драйвер?
Вот вырезка из даташита:
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 20.04.2015, 19:06   #178
Leobor
Сообщение от -=zds=- Посмотреть сообщение
Подскажите по подсветке, матрица B089AW01-V1 , хочу подсветку по госту, можно тюнингнуть контролер, или надо отдельный драйвер?...
В матрице уже стоит свой драйвер. Если планируется регулировка яркости, то надо делать ШИМ (как именно - я уже рассказывал здесь). Если регулировка не нужна, можно обойтись только сигналом ON/OFF с разъема управления подсветкой. Но в обоих случаях ОБЯЗАТЕЛЬНО будет нужен преобразователь (или стабилизатор) из 12В в 5В для питания драйвера подсветки матрицы (29 и 30 пины на ее разъеме). Потреб по этой цепи до 400мА, поэтому лучше импульсный.
В принципе можно подсоединить и выход встроенного драйвера контроллера. Но для этого придется кое что переделывать на плате матрицы. Шлейф подсветки самой матрицы - 10 пиновый. Возле разъема LED на плате матрицы находятся 10 пятаков. Два из них аноды (параллельно), а 8 остальных - катоды. Может наоборот, сейчас точно не помню, но суть именно такая. Драйвер матрицы имеет 8 раздельных шин (как раз для 8 гирлянд). И эти 8 пятаков придется параллелить. Получится пучок катодов из 8 проводов и анод из 1 провода. К ним и подсоединять выход драйвера с контроллера. Естественно сам драйвер матрицы не запитывать. Только надо будет обмерить тестером этот разъем (вдруг я с анодами / катодами ошибаюсь).
И еще.
Во-первых. Если сделать неаккуратно, то можно запороть подсветку матрицы (я имею в виду штатную).
Во-вторых. На драйвере контроллера матрица светит гораздо хуже, чем на своем. Это - железно! Шаманство с подбором тока не помогает - м/сх драйвера начинает только сильнее греться, а свечения не прибавляет. Схема не рассчитана на такой ток.
Ёпть! А то ж...
Старый 21.04.2015, 04:05   #179
-=zds=-
Спасибо, тут все понятно, я в принципе так и делал, единственное, что значит импульсный и как его найти на али например?
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 21.04.2015, 11:02   #180
Leobor
... единственное, что значит импульсный и как его найти на али например?
Я, например, ставил такой. Он регулируемый под любое выходное напряжение. А, поскольку он импульсный, он не греется.
Если ставить например линейный стабилизатор на 7805, то он будет кипятиться на (12-5)*0,4=2,8Вт
Ёпть! А то ж...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:09.
