Старый 21.06.2015, 22:38   #171
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Попробовал...
Что могу сказать...КЛАССНО и даже незнаю что еще желать...
Можно по полной поиграться в настройках, ну ничем не хуже, а даже на мой взгляд круче Виндовозовского приложения!
P.S. Поигрался настройками: Balance offset поставил -20dB, а GAIN приподнял на 6dB!
Весч, шипения ВООБЩЕ НЕТ, и громкости вполне и с запасом!
Старый 10.07.2015, 22:28   #172
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
В общем, кое-что сделали с программой. Пока в тестовом режиме. Фоновое управление в сервис еще не вынесли, но поддержку нескольких клавиатур добавили. Так же в меню настроек вынесли желаемый максимальный уровень громкости (для тех, у кого шипит при 0db).
Ссылка пока только здесь.
Официальную версию заменим после выноса управления в сервис.
Задержка в управлении с клавиатуры из-за поддержки нескольких клавиатур? Или это только у меня.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2015, 23:24   #173
anton2204
Регион: 73
У меня тоже небольшая задержка есть.
Но в основном запаздывает всплывающее сообщение.
Старый 11.07.2015, 00:24   #174
Daniel
Аватар для Daniel
Есть такое. Запаздывают именно сообщения. В следующей ревизии поправим.
Старый 14.07.2015, 09:38   #175
anton2204
Регион: 73
Сегодня первый раз сбойнуло. Опять без видимых причин выскочило сообщение "Выберите раскладку клавиатуры" и после этого на кнопки громкости в фоне перестало реагировать. Контроллер торчал в 1 слоте хаба, звуковуха во 2.
Переставил их местами в Хабе - буду наблюдать
P.S. И да - есть заторможенность при регулировке громкости, когда долго громкость не регулировал.
Старый 14.07.2015, 09:53   #176
Daniel
Аватар для Daniel
Местами можно не менять. Иногда бывает, что теряется управление - помогает перезапуск приложения. Это все исправится, когда сделаем сервис. Про заторможенность тоже в курсе, исправим.
Кстати, если выскочило сообщение про клавиатуру, то это скорее всего хаб отвалился.
Старый 14.07.2015, 10:19   #177
anton2204
Регион: 73
Тоже про это подумал, но тогда бы и звуковуха отвалилась, плеер автоматом при этом на паузу встает! Ничего такого не наблюдалось...
И почему тогда программа перестала в фоне громкость регулировать - вот еще в чем вопрос - в открытом приложении все ОК!
P.S. Или конкретно 1 слот в хабе чудит или кабель до контроллера(что маловероятно). Ну или сам контроллер - но его надежность уже проверена.
Поэтому и переставил местами!
____________________________________
P.S. По дороге домой пару раз планшет вставал на паузу(отваливалась звуковуха).
Контроллер работал как надо!
Сделал вывод, что барахлит в Хабе 1 слот(продолжу наблюдение).
Ну и по программе, соответственно, вопрос снимается. Извиняюсь...
Последний раз редактировалось anton2204; 14.07.2015 в 19:23.
Старый 12.09.2015, 15:24   #178
anton2204
Регион: 73
Переустановил систему на 4.4.4, все завелось...но как написано в шапке:
1) При фоновом управлении горячими клавишами не работает многократное повторение команды при длительном нажатии. В активном окне программы все работает как надо
На тимуре многократное повторение работало, на 4.4.4 фиг... Печалька...
И как и было,если поставить автозагрузку приложения само приложение запускается после перезагрузки, но срабатывает и комманда Home. В ssLauncherе это вызывает окно настроек...
P.S. Вышел из положения, убрав в настройках лаунчера выбор окна настроек через Home!
Старый 14.09.2015, 09:02   #179
Daniel
Аватар для Daniel
По поводу многократного повторения - на ардуино решается на раз-два, у меня, например, с этим проблем нет. А так это проблема 4.4.4, ничего не поделаешь.
Что касается ssLauncher - не кажется странным, что команда Home, которая в Андроид должна выполнять вполне конкретное действие, вызывает настройки, т.е. используется не по назначению?
В любом случае, в следующем релизе этой проблемы скорее всего не будет, так как программа будет перенесена в сервис. Если все будет нормально, постараемся сделать на этой неделе.
Старый 14.09.2015, 10:00   #180
anton2204
Регион: 73
У меня Юрин контроллер, многократное повторение может и можно как то настроить...Хотя оно(многократное срабатывание) вроде как и стоит - в развернутом виде программа отрабатывает как нужно...
А что странного? Один раз нажал - сработала кнопка Home, второй раз нажал - вышел экран настроек. Ну или уже если находишься на основной странице, нажать Home - выйдет экран настроек.
Но это все решаемо/настраиваемо, сейчас с этим проблем нет(убрал это действие и все) - ssLauncher очень гибкая оболочка!
Да и не в лаунчере дело, я просто для информации сказал, что в конце автозапуска программы дважды срабатывает команда Home, только и всего.
А вот за это Вам ОГРОМНОЕ спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
