Старый 12.05.2015, 14:50   #1771
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
С нашим ядром в /dev должно появляться устройство типа ec_videoX, но только при подключении stk1160. EasyCap Viewer должна с обоими работать независимо от ядра, только EasyCam нужно остановить или удалить.
EasyCam и не ставил. Только EasyCap Viewer.
Теперь при подключении STK1160 в /dev/ есть ec_video0. Права 0666
В настройках программы по идее должен быть выбран видеовход 0? Там только с 1 по 4 и svideo. При выборе "Select..." пишет что девайс не подключен
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 15:38   #1772
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
В настройках должен быть вход 1, так как EasyCap Viewer побоку, что там в \dev, у него свой драйвер. Но текущая версия плохо работает с stk1160. Поставь EasyCam - все должно заработать. Единственно - после смены типа сигнала программу надо будет перезапустить через диспетчер приложений (если вдруг так не заработает). Viewer придется удалить.
Старый 12.05.2015, 16:15   #1773
DimaD
Спасибо. stk1160 заработала с EasyCam.
Последний раз редактировалось DimaD; 12.05.2015 в 17:13.
Старый 13.05.2015, 02:28   #1774
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
У меня STK1160 и хочется андроид 5.1.1.
Есть какие то варианты?
Старый 13.05.2015, 10:40   #1775
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Вариант один - ждать. Пока не получается запустить драйвер под 5.1.1.
Старый 13.05.2015, 10:43   #1776
kostrum
Регион: 67
Машина: Opel Corsa D
kostrum is on a distinguished road
вчера приехал utv007. подключил, заработало без особых проблем. до этого был stk1160, все работало, но периодически выскакивал зеленый экран.
пока что зеленого экрана не было, но теперь перестала работать автоматизация.
включать и выключать прогу приходится руками.
причем самое интересное, что если при работе камеры выдернуть провод видеосигнала прога выключится, а если отключить камеру не выдергивая провод - то нет.
в чем может быть проблема?
nexus 7 2012 4.4.4 сток+ядро Даниэля для обхода контроллера и звука, EasyCap Viewer
PS если обратно вернуть stk, то автоматизация возвращается
я на Drive2
kostrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 10:47   #1777
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Сообщение от kostrum Посмотреть сообщение
nexus 7 2012 4.4.4 сток+ядро Даниэля для обходя контроллера и звука, EasyCap Viewer
Наводка на видеосигнал скорее всего - экран черный остается? Дома на магнитофоне попробуйте - Ибо stk1160 отфильтровывает мелкие наводки
Мне отписались, что на днях выйдет обновка и зеленый экран исправлен (все равно конечно, т.к. перешел на UTV007 = stk1160 сам по себе кривой)
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 10:51   #1778
kostrum
Регион: 67
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
да, именно черный. Тоже подумал, что наводки...
а с ними как-нибудь бороться можно?
эх, из аналоговых видеосигналов у меня только паковочная камера)
вот я как знал, что куплю UTV и проблему с STK решат... поспешил я...
я на Drive2
Старый 13.05.2015, 11:13   #1779
Макс_79
BNC isolator = нужно убрать помеху по земле
UTV007 показывает более лучше и сочнее картинку - не заметил?
Старый 13.05.2015, 11:46   #1780
kostrum
Регион: 67
специально сравнивал - не заметил разницы, но, я думаю, это проблема с наводками. ибо и там и там идет одинаковая рябь.
вот думаю есть ли смысл менять кабель?
и еще, кто знает что за 2 красных проводка отходят от тюльпанов на родном проводе, что идет с камерой?
http://ru.aliexpress.com/item/SONY-C...mmendVersion=1
тут на одной из фоток их видно
я на Drive2
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
