Старый 08.04.2015, 20:05   #1711
krikhtenko
Машина: Subaru Legacy BL 2007
krikhtenko is on a distinguished road
Сообщение от nube Посмотреть сообщение
ребят как вот это победить
через раз камера срабатывает вот так
EasyCap Viewer используется
помогает передергивание камеры
Блин. У меня тоже самое. Думал проблема в изикапе. Началось после последнего обновления
krikhtenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 20:43   #1712
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от krikhtenko Посмотреть сообщение
Аналогично.
Не знаю, почему наша программа не просыпается, у меня с этим все в порядке.
Старый 08.04.2015, 23:33   #1713
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
nube is on a distinguished road
Аналогично.
возможно дело в девайсе
У меня 2012,
интереса ради поставил прошивку тимура, звук сразу заработал а вот камера нет, с прогой из маркета такая же история с изображением, твоя прога просто не заработала.
Откатил на сток 4.4.4 , перегрузился в бутлоадер, поставил последний TWRP, сразу прошил ядро с камерой, звуком, и обходом баратеи, зашел в TWRP перегрузился сразу там же рутанул.
после загрузки обновил все что просил обновить андроид, ничего не сносил.
поставил твою прогу, еще раз перегрузил девайс. Поставил AutomateIt - задал два правила при выключении экрана убивать программу камеры заднего хода, при запуске запускать ее же. Проверил сразу, AutomateIt так же как и Таскер не хочет убивать прогу.
Ну пока оставил так
Все, ничего более не делал, проверил камеру работает исправно. Оставил авто у дома, завтра проверим как заработает .
nube вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 23:49   #1714
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
вот такая схема у меня работает, может что то где то я не то сделал ?
Старый 09.04.2015, 01:46   #1715
Hidemon
Hidemon is on a distinguished road
Сообщение от Alex5Kiev Посмотреть сообщение
То, что пришло первое в голову: Если на нексусе 2012 (2-а устройства), 2013 (одно устроство) при одинаковой организации питания возникают проблемы, при этом ни у кого из форумчан (т.к. с такой проблемой никто не отозвался)
Стоп-стооооп! Покажи у кого нет этой проблемы?
Hidemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 08:51   #1716
Daniel
Аватар для Daniel
А зачем+12В от фонарей заднего хода? Земля межблока и так на массу замкнута через камеру. Чтобы наводок не было при отключении камеры, нужно на массу замыкать сигнальный провод, который средний, тогда easycap не будет ловить паразитный сигнал.
Сообщение от Hidemon Посмотреть сообщение
У меня, у меня нет такой проблемы. У Alex5Kiev, как я понял, тоже. И, как показывает практика, многие пользователи проблемы себе создают сами.
Старый 09.04.2015, 11:27   #1717
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Я думаю, у этого человека нет проблем!! http://pccar.ru/showthread.php?t=200...xus+Ford+Focus
У меня тоже нет проблем с организацией питания!!!
Да у многих нет проблем.........
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 11:30   #1718
Alex5Kiev
Абсолютно согласен!!!
Старый 09.04.2015, 11:57   #1719
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Ребят чем моя схема питания не угодила ? что не так сделал? сейчас поставил реле задержки 10 секунд. При включении зажигания через 10 секунд замыкает 4-й контакт USB на землю
Планшет включается сразу при подаче зажигания
п.с. убрал реле на межблок пока как класс, от нее не тепло не холодно
Старый 09.04.2015, 19:17   #1720
nube
Аватар для nube
Машина: Ford Mondeo
Мда, все так прога даниеля засыпает=( и не просыпается
может кто то подскажет как рестартануть сервис проги даниеля при включении экрана?
или как рестартануть USB все сразу .. вроде встречал где то скрипт для таскера такой
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
