Старый 08.09.2013, 21:51   #1651
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Сообщение от Kimuguku Посмотреть сообщение
Всем добрый день. Тоже строю car pc. Есть вопрос к знатокам . Когда лишаем планшет батареи и подключать к бортовой сети через преобразователь, процент заряда все равно капает в низ , до перезагрузки , потом опять сверху вниз(планшет не нексус, galaxy tab 2
, но по нему мало кто общается ). То есть планшет определяет разряд не по напряжению на выходе батарейки(ну то есть стартовое определяет, а потом уже просто вычисляет ) а по статистике потребления ресурсов разными программами.Как вы с этим боретесь? Wipe battery помогает? Или просто раз в день перезагружаете планшет?
Спасибо
Вы контролер батареи оставили? если да - убирайте - батарея не будет кончаться - ее вообще не будет - можно отключить отображение в настройках
laytya вне форума
Старый 08.09.2013, 23:09   #1652
Kimuguku
Регион: 73
Kimuguku is on a distinguished road
[QUOTE=laytya;270094]Вы контролер батареи оставили? если да - убирайте - батарея не будет кончаться - ее вообще не будет - можно отключить отображение в настройках[/QUOTE
Спасибо. Контролер не уберал.
Не хотел сильно влазить в планшет
Попробую пока калибровкой заставить его думать что батарейка просто очень большая .
Если не получиться то будем паять , ну или перегружать раз в день, в принцепе раз в день с утра его просто включить решает проблему
Спасибо за ответ
Kimuguku вне форума
Старый 09.09.2013, 00:38   #1653
snowin
snowin is on a distinguished road
Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
Даже думать не стоит. Ибо нексус больше чем ширина этого мафона, нексус больше чем дырка 2 DIn
Разрезать стекло нексуса(чтобы вписать в эту коробочку) не получится, очень хрупкое.
Больше подойдет вариант( тут вроде проскакивало но незнаю чем закончилось) это выводить картинку по HDMI, с телефона или другого девайса. ну и головняк с тачем
Продай его, на вырученные деньги
купи SDR Радио
изи кап
и усилок мастер кита http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=15 , будет тоже самое
еще питание вопрос решить надо будет
смысла городить сдвигающеюся бошку ? ради СД ? так я за два года использования CarPC ни разу не испытал необходимости в CD
Расскажите, что из этого надо купить, чтоб было круто По ссылке много всего в чем я не особо разбираюсь... Просто тоже буду ставить нексус без штатной магнитолы, нужен усилок на 4 канала (4 обычные колонки в дверях).
snowin вне форума
Старый 09.09.2013, 01:31   #1654
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
лучше конечно использовать автомобильный усилитель, но если есть желание то можно заюзать.
кит на TDA7560, при питании от 12V и работа на нагрузку сопротивлением 2 Ома, выдает 35W на канал, максимальная можность выдаваяемая на канал у этой микросхемы 80W но при этом коэфициент нелинейных искажений подскакивает до 10%
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=297
В общем по сути это лучший аналог того что ставят в автомагнитолы.
если у тебя в машине акустика 2Ома то можно, если 4 Ома то мощность будет поменьше выдаваемая этим усилителем.
но я бы прежде чем экономить на звуке, посмотрел что сейчас есть на рынке
oops1 вне форума
Старый 09.09.2013, 09:17   #1655
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Все бы хорошо (я про Мастеркит) , только в нужно разложить стерео с планшета на 4.1. Пускай и псевдо 4.1. Двумя клонками сейчас врят ли кто будет удовлетворен.
anton2204 вне форума
Старый 09.09.2013, 10:17   #1656
laytya
Реально дешевле и проще купить автомагнитолу тыщи за 2 - в ней уже все есть.
laytya вне форума
Старый 09.09.2013, 11:28   #1657
alexvtk
Аватар для alexvtk
Что за флудильня? Где модераторы?
Вам с вопросами про зук прямая дорога в Автозвук для начинающих
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 09.09.2013, 13:53   #1658
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
Померьте напряжение на преобразователе с нагрузкой, скорей всего вы его выставили до подключения планшета. Повышение напряжения до 4,3-4,5В на нексусе решило это проблему. На Табе не знаю напряжение, при полностью заряженном аккумуляторе.
anjey вне форума
Старый 09.09.2013, 15:24   #1659
yudzin66
Регион: 41
yudzin66 is on a distinguished road
Коллеги, прошу помощи. Какой недорогой усилитель можно использовать в связке с нексусом? Я понимаю, что можно любой, но необходимо еще подключить хэндс фри parrot cm3100. Сильно не пинайте чайника, но пойти и посмотреть так просто в магазин нет возможности, крайне скуден ассортимент недорогого автозвука. Кинте пару ссылок на, заранее благодарен.
yudzin66 вне форума
Старый 09.09.2013, 16:05   #1660
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от yudzin66 Посмотреть сообщение
Судя по коду региона, Петропавлоск-Камчатский. Вот в М-Видео автоусилки. Есть очень недорогие. А с парротом не понял. Вы хотите его выход подключить к внешнму общему усилителю?
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
