Старый 27.02.2015, 00:34   #1551
DimaD
Машина: BMW X3 (E83)
DimaD is on a distinguished road
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
Я вот что подумал - а может ли блок питания который вместо батареи выдавать мне такое? Вместо акб стоит дс-дс на лм 2569
Запросто. Проверить сначала на не заведенной машине, потом (если заикания остануться) запитать Нексус где нибудь в гараже от 220В (а переферию от блока в машине). А потом Нексус без переферии с блокам у которого есть гальваническая развязка
DimaD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 00:52   #1552
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
Сообщение от DimaD Посмотреть сообщение
Хоть заведенная хоть нет - одинаково.
Если изикап из хаба вытащить частота заиканий падает примерно в три раза. Если удалить вьювер, то заикания пропадают.
Вот таже проблема, от перегрева избавился.
Но отваливается изикап через раз после выхода из сна планшета. Хаб trast 4 порта, нексус 2012 вифи. В хабе флешка на 32 гига, кнопки на руль... звук выведен через джек на усилитель.
Попробую поиграться с бп, все зпитаю от одной нсдшки, думаю выдержит.
Сегодня утром провел эксперимент - вытащил изикап из хаба - включил музыку - ни заиканий не помех....
теперь я вообще не понимаю что дальше - отказываться от КЗХ? или делать отдельно для нее монитор.... (((
Последний раз редактировалось nikopol70; 27.02.2015 в 11:03.
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:05   #1553
AmNik
Регион: 29
AmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura aboutAmNik has a spectacular aura about
Новый изикап (новый для меня) продержался во сне 12 часов и после сна успешно работатет)) меня это очень радует))))))))
Теперь необходимо решить проблему заиканий.
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:13   #1554
nikopol70
Сообщение от AmNik Посмотреть сообщение
Прошивка какая стоит?
У меня автодроид, и через раз после сна вьювер или выпадает в ошибку или ругается USB io error
Разработчику писал - реакции ноль, даже на багрепорт не реагируют.
Фото нового изикапа можно, сравню со своим.
И схемку как все скомутировано - то что в Вашем бортовике актуально?
Старый 27.02.2015, 12:23   #1555
DimaD
Зачем. Нужно питание Нексуса и Хаба сделать от NSD (имеется ввиду со разведеной землей). Теперь есть уверенность что земля у нас чистая от помех авто. Теперь если появляются помехи после подключения изикапа, значит плохая земля приходит с него по видео кабелю. Значит ставить на эту землю фильтр. Все должно получиться
Старый 27.02.2015, 12:27   #1556
nikopol70
Фильтр на землю видеокабеля - какой? Его можно сделать самому?
И как быть с программой которая все время вываливается в ошибку?
Старый 27.02.2015, 12:33   #1557
Alex5Kiev
Аватар для Alex5Kiev
Машина: Toyota Avensis
Alex5Kiev is infamous around these partsAlex5Kiev is infamous around these parts
Я вот такой поставил, и проблема решена!
http://www.twist.ua/?product=twist-filter
Об ошибке программы разработчики знают!!! Обещали исправить в ближайшее время.
Ждем....
Мое первое строительство: http://pccar.ru/showthread.php?t=22654 - подошло к финишной прямой!!!!
I-Drive от BMW установлен и подключен!!! и Фото!
Alex5Kiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:43   #1558
anjey
Регион: 16, 116
Машина: Lancer IX
anjey is on a distinguished road
А не пробовали поставить прогу SetCPU и в ней режим Performance ?
anjey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 12:48   #1559
nikopol70
Сообщение от anjey Посмотреть сообщение
Я пробовал
Ставил и частоту цпу максимальную - не спасает.
Если бы заикания были только во время работы кзх, а так проблема наблюдается когда изикап воткнуть в хаб и система его видит.
Старый 27.02.2015, 12:56   #1560
DimaD
Да полно фильтров по питанию в разных авто-магазинах.
По программе, понятия не имею, это точно не от питания
android, easycap
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
