#1551 |
![]() Регистрация: 25.06.2014
Машина: BMW X3 (E83)
![]() Запросто. Проверить сначала на не заведенной машине, потом (если заикания остануться) запитать Нексус где нибудь в гараже от 220В (а переферию от блока в машине). А потом Нексус без переферии с блокам у которого есть гальваническая развязка
#1552 | ||
![]() Регистрация: 01.08.2014
Но отваливается изикап через раз после выхода из сна планшета. Хаб trast 4 порта, нексус 2012 вифи. В хабе флешка на 32 гига, кнопки на руль... звук выведен через джек на усилитель. Попробую поиграться с бп, все зпитаю от одной нсдшки, думаю выдержит. Сегодня утром провел эксперимент - вытащил изикап из хаба - включил музыку - ни заиканий не помех.... теперь я вообще не понимаю что дальше - отказываться от КЗХ? или делать отдельно для нее монитор.... ((( Последний раз редактировалось nikopol70; 27.02.2015 в 11:03. |
#1553 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Новый изикап (новый для меня) продержался во сне 12 часов и после сна успешно работатет)) меня это очень радует))))))))
Теперь необходимо решить проблему заиканий. |
#1554 | |
У меня автодроид, и через раз после сна вьювер или выпадает в ошибку или ругается USB io error Разработчику писал - реакции ноль, даже на багрепорт не реагируют. Фото нового изикапа можно, сравню со своим. И схемку как все скомутировано - то что в Вашем бортовике актуально? |
#1555 |
![]() Зачем. Нужно питание Нексуса и Хаба сделать от NSD (имеется ввиду со разведеной землей). Теперь есть уверенность что земля у нас чистая от помех авто. Теперь если появляются помехи после подключения изикапа, значит плохая земля приходит с него по видео кабелю. Значит ставить на эту землю фильтр. Все должно получиться
#1556 | |
И как быть с программой которая все время вываливается в ошибку? |
#1557 | |
![]() Регистрация: 21.05.2014
Машина: Toyota Avensis
http://www.twist.ua/?product=twist-filter Об ошибке программы разработчики знают!!! Обещали исправить в ближайшее время. Ждем....
#1558 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
#1559 |
#1560 |
android, easycap |
