Старый 25.11.2015, 10:20   #131
Jenson
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
Jenson is on a distinguished road
А тайминги можно изменить? Питание на пипу подано постоянно? Время засекал, тут надо прям с секундомером и вычислять по времени где затык...
С кнопки чуть вроде дольше 1 сек надо держать....сек 3, напруга на асс не плавает....Надо у Юрия спросить что то вроде бы 1 и 3 пункт противоречат друг-другу: а если асс 10.7в? наверное эти напряжения указана по умолчанию... и еще пункт 3 при каком условии выполняется и когда?
тайминги меняются. бп не постоянно работает, на нем стоит п1, т.е. при асс включение через 4 сек, и при убирании асс напруга убирается через 1 минуту. Так вот сейчас на контроллере я выставил нажимать кнопку через 10 сек, после появления асс, и выключать пипу после 7 сек при убирании асс. Я думаю 6 секунд между 4-10 секундой, хватает для пипы, чтоб нормально включится. Также немного уменьшил время нажатия кнопки до 1.1 секунды, было 2 секунды.
Jenson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 10:24   #132
Jenson
Регион: 15
пункт 2 это включение, а пункт 3 это мы настроили так отключение, т.е. кнопку сон жмет не реле, а контроллер по усб команду посылает и винда уходит в сон
Старый 25.11.2015, 11:42   #133
gorar
Машина: Renault Logan MCV 1.5dci
gorar is on a distinguished road
Сообщение от Jenson Посмотреть сообщение
Для проверки отключите п.3 чтобы небыло команды на отключение (или вообще временно отключите юсб контролера от компа), может тут какой затык.
Установите на выходы (+12В БП, кнопка включения, АСС) индикаторы - в идеале вольтметры, а так то хотя бы светодиоды.
Постарайтесь нарисовать полную схему подключения всего оборудования что относится к компу.
gorar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 12:01   #134
YAM1966
Аватар для YAM1966
.....вот Юра мне скинул как работает логика его контроллера на кнопке
1. подали АСС и оно > 10.5В - контроллер самоблокирует свое питание и на отключение уже АСС не реагирует.
2. через 10 сек после п.1 нажимается кнопка пипы на 1 сек.
3. если АСС менее 11В в течении 10 сек - выдается Sleep по USB. Разрешается анализ п.4 и через 10 сек самоблокировка питания снимается. При этом если АСС нет - контроллер выключится полностью.
4. если АСС > 11.5В в течении 1 сек считать что это подача питания и к п. 1
Поясню некоторые моменты:
п.1 10.5В - пороговое напряжение включения DC/DC преобразователя, это определяется хардварно. И сделано для защиты от разряда аккумулятора. п.1 выполняется ТОЛЬКО один раз если до этого контроллер был обесточен.
Если контроллер установил "Поддержка питания", то отсутствие сигнала ACC не выключит DC/DC преобразователь, т.е. контроллер будет продолжать работать от BAT. И только при снятии сигнала "Поддержка питания" и отсутствии ACC контроллер выключится.
ВСЕ тайминги и напряжения как и ВСЯ логика работы задаются программно событиями и может быть совершенно любой.
Кроме того можно использовать события по активации/деактивации USB, с их помощью определять запустился ли комп, либо выключился.
Т.е. контроллер это ИНСТРУМЕНТ с помощью которого можете сделать ВСЕ что необходимо. А как его применять уже зависит от пользователя.
p.s. в окне терминала ПО оболочки настройки можно ввести команду t1 (описано в pdf файле...), тогда будет выводится лог работы событий и реакций по которому можете контроллировать что реально выполняет контроллер.
Старый 25.11.2015, 13:25   #135
Winner
Регион: 34
Машина: Opel Zafira B
Winner is on a distinguished road
Сообщение от nicselin Посмотреть сообщение
Centrafuse в режиме загрузки без ос
Нет. Это просто включение из состояния гибернации.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 13:36   #136
Jenson
Регион: 15
а можно, чтоб лог записывался в файл, чтоб потом просмотреть, или только в режиме реального времени
Старый 25.11.2015, 13:41   #137
gorar
в файл сомневаюсь, а что Вам мешает подключить контролер к ноуту на время выяснения?
Старый 25.11.2015, 13:54   #138
Jenson
Регион: 15
да ни чего не мешает
Старый 25.11.2015, 15:02   #139
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Я вот это вообще не понял, а зачем по юсб, почему не от кнопки, кнопка винду спокойно уводит и выводит из сна, безо всякого контроля включилась -выключилась, он просто нафиг не нужен, за лет 5 сбоев практически не наблюдалось, зачем городить такой лес ??? Выведите в паралель доп. кнопку в любое место автомобиля, на случай если надо выключить полностью комп или включить и все....в питании настроить нажатие кнопки на сон и выставит в таймингах зажатие кнопки на 500 мс....После этого пипа должна засыпать и просыпаться....Выкинь этот замудренный блок питания воткни напрямую или через LM2576HV-12 схема простая но эффективная, поменьше мозгов, побольше жесткой логики..... и будет счастье...
Последний раз редактировалось nicselin; 25.11.2015 в 15:09. Причина: поправил
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 15:15   #140
Jenson
Регион: 15
где то видел схему, там человек от 5в запитал пипу и она работала, не могу найти ее, так бы от контроллера ее запитал бы и бп убрал совсем
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
