#121 |
![]() Регистрация: 11.09.2012
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
![]() Ну у меня как то работает... А так для простоты поиска проблемы надо исключить лишнее...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21008 |
#122 |
Регион: 33
![]() Так это поддается какому либо изменению путем изменения внутренних уставок?
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21008 Последний раз редактировалось nicselin; 24.11.2015 в 21:58. Причина: ошибочка |
#123 |
![]() Регистрация: 13.09.2015
Машина: OOOO
#124 |
Регион: 33
![]() Сейчас пробежался по юриному контроллеру , он имеет очень мощные и гибкие настройки ...надо в них копать полюбому....и на выход с открытым коллектором обязательно реле одним концом, а другим на +12.... или светодиод через 1 ком и посмотреть что происходит....
#125 | |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
1. подали АСС и оно > 10.5В - контроллер самоблокирует свое питание и на отключение уже АСС не реагирует. 2. через 10 сек после п.1 нажимается кнопка пипы на 1 сек. 3. если АСС менее 11В в течении 10 сек - выдается Sleep по USB. Разрешается анализ п.4 и через 10 сек самоблокировка питания снимается. При этом если АСС нет - контроллер выключится полностью. 4. если АСС > 11.5В в течении 1 сек считать что это подача питания и к п. 1 |
#127 |
Регион: 65
#129 |
Регион: 33
![]() Centrafuse в режиме загрузки без ос
#130 | |
Регион: 33
С кнопки чуть вроде дольше 1 сек надо держать....сек 3, напруга на асс не плавает....Надо у Юрия спросить что то вроде бы 1 и 3 пункт противоречат друг-другу: а если асс 10.7в? наверное эти напряжения указана по умолчанию... и еще пункт 3 при каком условии выполняется и когда?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16) | |
