Старый 24.02.2015, 13:27   #131
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Эту простейшую воткнуть уже будет некуда, 2DIN слот займёт Нексус. Поэтому может есть несложный усилитель на эти 4 канала, чтобы можно было сквозь него подключить, подстроечником отрегулировать балансы и оставить его в панели? По сути это делается всего 1 раз в магнитолах. ЕМНИП, то в андроиде сам плеер умеет регулировать лево/право, посему будет достаточно девайсины, которая позволит разводить звук на 4 динамика и управлять балансом перед-зад через резистор.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 14:07   #132
Daniel
Аватар для Daniel
Вот простейший вариант. Между передними и задними поставишь резистор и настроишь как надо. При желании можно самому такой собрать.
Старый 24.02.2015, 14:31   #133
RabinoVich
Регион: 27
Благодарю. Интересный вариант. Самому собрать интереснее.
Почитал описание. Там 4 входа, 4 выхода и питание. Стерео из звучки подаём на x1/x3 и x5/x7 входы (одинаковые каналы будут на входе), а выводим 8 проводов уже на динамики. 2 резистора ставим между парами x11/x13 и x15/x17, получается? Какой номинал нужен?
Я вот задумал PCM2702 вытравить и собрать. Данный УНЧ качество не сильно покоробит?
Старый 24.02.2015, 14:40   #134
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Не сильнее автомагнитолы. Также советую прикрутить ba3121, без нее этот усилитель лучше не использовать.
Номинал не подскажу, не интересовался, но найти информацию, думаю, не проблема.
Старый 24.02.2015, 14:55   #135
RabinoVich
Регион: 27
Так стоит заморачиваться с изготовлением PCM2702, в случае использования данного УНЧ, или купив недорогую готовую китай-звучку я получу примерно тоже самое?
Извиняюсь, что немного тему заоффтопили, но вроде уже почти всё прояснилось :-)
Ага, предусилок будет явно не лишним!
Старый 24.02.2015, 15:00   #136
Daniel
Аватар для Daniel
Если "китай-звучка" на PCM2702, то примерно то же самое. Но, как правило, дешевые гораздо хуже даже встроенного звука. Так что лучше заморочиться.
ba3121 здесь больше нужна для гальванической развязки. Без нее этот усилок будет ловить все подряд.
Старый 24.02.2015, 16:01   #137
RabinoVich
Регион: 27
PCM2702 планирую собрать сам, готовых не нашёл.
А вот готовые УНЧ с Китая есть на базе TDA7850+BA3121. Надо только резисторы впаять для регулировки. Хотя вытравить было бы лучше, закупив запчасти. Плату надо нарисовать только и схему фильтра найти. На китайских платах, кстати, 2 фильтра стоит.
По методу включения резисторов в УНЧ КИТа я верно написал?
UPD
Посчитал я стоимость основных запчастей. В общем готовая дешевле выходит если здесь купить. А ещё я не учитывал стоимость обвязки + свои человеко часы. В общем возьму готовую эту платку и добавлю подстроечники. Радиатор у меня даже наверняка на неё найдётся.
Старый 22.03.2015, 07:32   #138
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Заметил скорее фичу, чем баг)))
Управляю усилком через Юрин контроллер. Хаб D-Link серенький.
Так вот,если подключаюсь к хабу :
1usb хаба – Юрин контроллер,
2usb хаба – usb dac
то все работает отлично и в фоновом и в развернутом виде программы.
Если же подключаю контроллер и dac в другие usb хаба, то громкость в фоновом режиме программы не регулируется! Если развернуть программу, все регулируется отлично!
Может быть это связано с
К сожалению, этот баг когда программа не реагирует на кнопки при свернутой программе время от времени проявляется...((((БП отключает хаб, когда планшет спит, поэтому при просыпании идет инициализация контроллера, usb dac. Ну и программа время от времени сбоит! Помограет только передергивание на „горячую“ usb dac.
Daniel, не поможете?Может все же допилить программу (Вы писали про это выше)?
Старый 22.03.2015, 09:58   #139
Daniel
Аватар для Daniel
Не пойму, зачем dac передергивать? Разворачивание программы уже не помогает? Перестаёт работать после инициализации хаба? Или на ходу? От номеров портов не зависит все-таки?
Старый 22.03.2015, 16:11   #140
anton2204
Регион: 73
Передергиваю только тогда когда начинается свистопляска!Т.е. в свернутом состоянии перестает пегулироваться громкость; когда программу развернуть, все регулируется отлично!
От номеров портов тоже зависит:в 1 контроллер/клава, во 2 dac! Иначе опять свистопляска(см. выше).
Питание по феншую, подается питание на хаб, а затем через 7 сек.в usb планшета для его пробуждения. Выключение планшета в обратном порядке: выкл.питание на usb планшета, затем через 5 мин. выкл.питание хаба!
Свистопляска может возникнуть, если что то подключаешь по usb в хаб(ИЗИ, телефон на зарядку), происходит переинициализация контроллера/клавы!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
