#1301 | |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Hyndai Genesis Coupe
![]() Народ, помогите пожалуйста разобраться. Поставил на Nexus прошивку от Тимура, установил патч автовключения при подаче питания, включил FI и Fastcharge. Установил PowerEventMgr, также приобрел Y-OTG кабель на eBay. У меня возникает следующая проблема: Если планшет полностью разредился и выключился, я подключаю его к зарядному (пробовал зарядное оригинал и KIS-3R33s, настроенный на 5v и с OTG-Y кабелем и с оригинальным USB-microUSB) он включается, но сразу после загрузки появляется окно "выключение" и выключается, но так как зарядка вставлена, он опять включается и т.д. Это у всех так? Как решить эту проблему?
PS: Пробовал выпаять зарядку из Pogo-пинов. Планшет включается на второй раз (т.е. после первого включения выключается, но на второй загрузке все нормально). Это было бы еще приемлемо, но Цитата:
Последний раз редактировалось SimyriK; 16.07.2013 в 15:28. |
#1302 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
#1303 | |
![]() Регистрация: 25.07.2009
Машина: Audi Q7
![]() Цитата:
![]() Если касяк тут, отмечено стрелкой, посмотри внимательнее, скорее всего у тебя крепление рамки пошло мимо паза. Надо когда рамку на место ставишь отверточкой или ножиком (через щель) направить в нужное русло.
Lancer X CarPC теперь Nexus 7 |
#1304 |
![]() Забыл сказать, что также установил патч автовключения при подаче питания) То, что включается - это мне нужно. А вот то, что сразу выключается - это я хочу исправить. Возможно ли такое?
#1305 | |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
![]() Цитата:
2) при подключении док станции можно выбрать через что выводить звук: если через док станцию то звук не регулируется, если через линейный выход или динамики то регулируется. (на стоковой прошивке, как на кастомах не знаю). Лично мне удобнее не регулируемый звук, так как при этом можно подключить регулятор громкости на энкодере и совместить вход с линейным, чтоб можно было включать другие источники звука. Иначе придётся задействовать 2 регулятора громкости. 3) у меня на стоке планшет включается от док станции, правда я проводил манипуляции чтоб включался при подключении зарядки (в этой теме описано как это делается). причём включается даже при отсутствии акка, но андроид не загружается, резетится и пытается включится снова. 4) готовых решений по выключению или засыпанию при отключении док станции не нашёл, сейчас изучаю яву и пишу это такое приложение сам. Так как времени мало думаю через месяц его рожу. Впринцепе уже работает, нужно лишь оптимизировать, сделать автозапуск и переделать как службу с высоким приоритетом чтоб андроид её не выгружал при нехватки памяти. |
#1306 |
Машина: Audi Q7
![]() R6MF49T2, сенк
#1307 |
#1308 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Цитата:
при Y питании хаб питается со своего внешнего питания, можно и не Y кабелем а просто вразрез подключить БП на кабель OTG смысл останется тот же. У меня пока нет нексуса но для себя вижу оптимальны это питание по Y Пины питают планшет но когда на них пропадает питание при подключенном OTG он планшет начинает думать что питается по usb и при повторной подаче пиния на пины игнорирует зарядку. Так же не вижу не какой проблемы поставить прошивку от Тимура. Гасить при выключении питания думаю можно софтом таскером. |
#1309 |
Машина: Audi Q7
![]() нексус у меня не первый андроид девайс, и везде я перепробовал кастомные
прошивки. остались от них воспоминания как о страшном сне. Сначала все красиво и удобно, а потом тут не доделали, тут подзабили, раз в неделю- месяц вайпат надо Поэтому не горю желанием сразу менять прошивку. Ни сколько не говорю что прошивка от Тимура глючная я её не пользовал, просто смена прошивки и последний шаг если не заработает обычный софт ![]()
#1310 | |
![]() Цитата:
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 88 (пользователей: 0 , гостей: 88) | |
